东芝Satellitle M211通病维修后提示输入 密码
E生无忧
2010-11-6 15:56
如题
机器原来的问题 是用电池一切都可以 用电源上电就掉电
是通病 但是换大电容没有效果 结果换了CPU供电芯片 才好
但是开机 提示输入BIOS密码
之前是没有没设密码的呀 为什么?
凤凰捏盘
2010-11-6 16:00
看看在内存插槽那里有2个触点,短接开机,看到机器重启后看看能不能清除。(东芝带指纹识别的机器容易出现密码)
E生无忧
2010-11-6 20:48
回复
凤凰捏盘
的帖子
什么样的触点?
明天到店里看看
psxly
2010-11-6 23:00
还是刷个BIOS吧,M211问题多多.搞不好就挂的.我现在手上就一个,北桥叫上家做掉多点
E生无忧
2010-11-7 08:49
回复
psxly
的帖子
机器都装好了开始以为是客户设的密码呢 客户来了说没有设密码
晕死
漂流豹
2010-11-7 09:52
我上次也碰到一台是M100来时是不能上网 换网卡芯片后问题解决 但装好后发现有密码了 以为是那娘们射的呢 最后短接内存槽的两个触点密码清楚了
胡建隆
2010-11-7 11:16
撕开内存槽黑色胶贴,把一片内存放在最上方的槽,,短接B500,开机一直听到报警声为止,密码自动清除。
6799700
2010-11-7 13:10
晕 你请下bios啊 应该就好了
蔡珍礼
2010-11-7 13:22
东芝的机器就爱出现这问题,楼主是不是拆机时把COMS电池也取下了,要不先放下电吧,不行可能就要刷BIOS了
E生无忧
2010-11-9 08:50
回复
蔡珍礼
的帖子
是的 把COMS电池取下过的呢 晕死了自找麻烦
上面的BIOS芯片 好像我的580U 不支持 晕死
蔡珍礼
2010-11-9 09:20
要不就是找到板子上的密码芯片把它给换了。
aww3856
2010-11-9 11:17
是 啊。。 不敢取COMS电池了,
52kankan
2010-11-9 11:57
学习了,下回东芝M200的不要下电池
豆腐刀
2010-11-9 12:17
修出密码出来了,真不明白是怎么回事,以后可不敢取电池了
jianglin
2010-11-9 12:45
哪里啊,这款机器我记得好像是有密码芯片的
春雨
2010-11-9 12:52
我遇到过是刷BIOS解决的。
华发科技
2010-11-9 16:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
本本狂
2010-11-10 00:30
遇到 过这类问题。短接内存附近的点。OK
罗睿恒
2010-11-10 08:25
那种TOSHIBA的BIOS密码在就是在BIOS里面,重刷一下BIOS就好了,BIOS芯片是8PIN的好拆也好刷,东芝网上下一个快得多
老情歌
2010-11-10 08:42
短接哪两个触点,发图看下啊。让新人学习学习。
E生无忧
2010-11-10 08:50
是的 我也没有找到触点
好好学习修板子
2010-11-10 10:13
这个我没有修过 不就换电容吗 怎么有密码了?
易居欢
2010-11-10 10:15
是不是所有的换了CPU供电IC就会出现密码呀?
jackchee
2010-11-10 10:18
能够发个图上来吗,这样才知道短那两个点呀
湖南草上飞
2010-11-10 10:21
楼上的要撕开内存槽的贴纸才看的到的,有的就在旁边不需要撕,仔细在附近找找吧!一般这样的短接点像播放键符号背靠背挨着的
llhhnjz
2010-11-10 10:26
是短接那两个焊点啊!能不能让我们新手看看啊
追求完美
2010-11-10 10:45
东芝和华硕都爱出,估计他们的BIOS里有检测功能,不行就刷BIOS
广州博睿
2010-11-10 11:02
内存槽下面有个跳线点直接连上开机,在关机断开,就能解了
