一个山寨上网本的怪问题
新乡东方数码
2010-11-6 15:31
一个山寨上网本的怪问题
山寨本进不了系统,用U盘启动进不去PE 从台式机上Ghost后,要从本上起来就进到XP滚动条那里 ,滚动的特别的慢。而且一直就那样进不去,也不死机。南北桥都加焊过 网卡 声卡也去了也不行。 怀疑是不是BIOS出问题了啊,没有程序。
问题已解决 就是南桥问题,更换后 一切正常。
新乡东方数码
2010-11-6 16:20
没有高手遇到过次问题吗? 硬盘换过新的啦。裸板也试过了
576592833
2010-11-6 17:11
你等了多长时间呀 有的要10几分钟才行 我之前也遇到过
依旧沉默
2010-11-6 17:25
把机器配置说清楚啊,芯片组,让大伙帮帮你,这样谁能帮啊,一抹黑
指纹密码
2010-11-6 18:20
查 CPU到南桥的控制线。是否开路
15161278
2010-11-6 18:54
山寨本偷工减料 很严重 哎~~维修 头痛 我遇到过一个顾客 一来我们店就说他的笔记本多好多好是从广州寄回来的 结果还是WIN98的 简化系统 很明显又一个被骗了 哎~~
死猫
2010-11-6 19:35
加焊下CPU试试,
psxly
2010-11-6 22:53
感觉南桥有问题,有代换的可以换个试下
BGA杀手
2010-11-7 00:04
不进系统好象一般跟BIOS没关系吧
6799700
2010-11-7 13:35
放弃吧这样的故障头疼死你
caojianhui
2010-11-7 14:34
遇到过。。。好像我们是升级BIOS解决的。。。不插电池会这样不??
serveridea77
2010-11-7 21:47
是via的cpu还是n270,要是c7 m就把cpu取下重置!搞过很多
新乡东方数码
2010-11-8 12:45
n270 的U 945的北桥。插不插电池都是一样,。
板修不好
2010-11-8 19:55
这个情况一般是南桥有问题 。
serveridea77
2010-11-8 20:42
把南桥换一个
默写那、承诺
2010-11-8 20:56
上网本、 个人认为 需要刷写BIOS程序试试看。
新乡东方数码
2010-11-9 10:18
可是这种BIOS不太好找噢, 主板 TIMS-A01 3.0 子码:900000001301 BIOS:1.4.00-25 那位有这样的BIOS 。
新乡东方数码
2010-11-10 14:13
真是南桥惹的祸。更换后OK
