标题: IBM R52开机白屏 [打印本页]
作者: heshan728    时间: 2010-11-6 15:24
标题: IBM R52开机白屏
请教大师指点,我有一台IBM R52开机白屏,外接显示器可以正常显示,这个机子以前是开机不显示,不跑码,换过南桥,重做个显卡BGA,现在不知道是不是显卡芯片有问题,还是BGA没有做好,那位大师有经验啊,请多多指教!表示感谢!
作者: 宋财企    时间: 2010-11-6 15:29
915芯片组,ATI显卡,建议重新封闭显卡BGA
作者: heshan728    时间: 2010-11-6 15:33
感谢楼主热心,显卡我已经重做新植球过了
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-11-6 15:35
看一下屏供电有没有
作者: 576592833    时间: 2010-11-6 15:40
查查屏供电    不行就换个显卡
作者: 风流大侠    时间: 2010-11-6 15:41
建议先易后难先更换屏线和屏,不行的话在怀疑显卡
作者: 新希望小马    时间: 2010-11-6 16:00
看下屏供电够不够
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-11-6 16:17
楼主查下屏供电保险看有没有3。3V电压,没有的话,查显卡有没有做好
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-6 16:21
屏的供电,信号线都查查
作者: zjj技佳电脑    时间: 2010-11-6 16:21
白屏说明屏供电没有问题,主要查屏信号RGB.建议先换屏测试,确认屏和数据没有问题的情况下,重做显卡
作者: 依旧沉默    时间: 2010-11-6 16:24
先换屏头,再查,是不是屏信号不对啊
作者: 本本波    时间: 2010-11-6 20:12
严重同意楼上的说法,要么先换个屏头 要么换个板子试试你的屏头是不是好的,这样下手就有方向了
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-11-6 20:25
楼主可换个屏看一下。
作者: psxly    时间: 2010-11-6 20:50
查下屏EN信号开启脚有电压吗?
作者: heshan728    时间: 2010-11-10 15:36
屏供电3.3V和16V都有的
作者: I拓荒者T    时间: 2010-11-10 15:48
你查屏供电是接屏量的还是没接屏量的,建议分别量下,想信哥就试试
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-10 18:56
屏上的各组信号是否正常啊
