标题: 开机零点5秒就升到一百多度的北桥,桥坏的机率是不是百分百? [打印本页]
作者: 老王不卖瓜    时间: 2010-11-6 14:51
因为没有做桥的条件,这种情况不接也不测试。
想问下,在这种情况下有没可能不是北桥坏?
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-6 14:59
不会吧``温度升这么快``没量条件我也不敢确定是不是桥坏``你可以打CPU到北桥的AD线  不过温度这么高我想应该是短路了``
作者: bq911024    时间: 2010-11-6 15:01
100多度不是啊,都能煮鸡蛋了,还能正常开机?
作者: 八虎维修    时间: 2010-11-6 15:09
CPU坏的坏的几率相当高,不过也不能排除其它原因。你过楼主说在0.5秒北桥就上升100° 夸张了吧
作者: 八虎维修    时间: 2010-11-6 15:10
北桥 北 桥  刚才说错了
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-11-6 15:26
量量桥供电是不是正常 桥供电坏也会导致桥发烫
作者: qteng    时间: 2010-11-6 15:28
0.5秒能升到100度,那把桥当作电烙铁,非常好,升温这么快!或者烧水,效率高
作者: 死猫    时间: 2010-11-6 16:37
肯定烧了,但还有可能有其他问题
作者: 小洪修电脑    时间: 2010-11-6 16:46
既然没设备换桥那就将就那个温度先把桥拿下来在说吧
作者: 小小学徒工    时间: 2010-11-6 19:48
桥上整个锅 倒点油 撒点葱花 然后把鸡蛋打进去 一会香喷喷的炒鸡蛋出锅了
作者: 学.徒    时间: 2010-11-7 10:16
哇 这么夸张~
作者: refe    时间: 2010-11-7 10:21
感觉有点夸张,楼主测过电压正常吗!
作者: 红林维修    时间: 2010-11-7 13:32
是啊,把桥供电换下试试啊
作者: 主板我最菜    时间: 2010-11-7 13:49
先查查北桥周围的供电吧。。短路的可能性很大
作者: 新乡华宇    时间: 2010-11-7 14:11
让一个同行用手放在北桥芯片上面,然后通电,立刻大叫一声把手缩开了。嘿嘿
哈,你的温控器真好
我的温控器,是红外的,还花钱买
你的桥100%挂了呀
作者: kun616    时间: 2010-11-7 14:17
99%是桥挂了.上电后可以用摄子把桥夹起来了.
作者: 天泽科技老万    时间: 2010-11-7 14:19
可以当电磁炉用了
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-11-7 14:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张兴泉    时间: 2010-11-10 00:17
板废了,哪怕修好了。我有修过,我换桥好了,也用不多久就坏了。有的换桥不会好!
作者: sunnuy2001    时间: 2010-11-10 09:03
新兴电磁炉啊.太夸张了.
作者: xdh-01    时间: 2010-11-11 11:30
应该报废了,桥
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-11 12:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: d877896801    时间: 2010-11-11 13:34
    发烧拉  发骚拉  都一百度拉  挂啦挂啦   哈哈哈
作者: lihuiyy10    时间: 2010-11-12 18:19
70.80度也、、很也烫啊,
作者: fansunli    时间: 2010-11-12 19:04
桥问题~~~~
作者: 飞鸟漫步    时间: 2010-11-12 22:01
估计是桥挂了
作者: format304    时间: 2010-11-12 22:03
打下桥上面的电容    是不是短路了     有点多余  99% 坏了
不对 是100%坏了
作者: format304    时间: 2010-11-12 22:04
不对  不能说绝对了 还是99%
