标题: 求助 白屏 屏线红色线连的保险电阻烧了 后面要怎么量 [打印本页]
作者: 沈元    时间: 2010-11-6 14:44
求助 白屏 屏电路上屏线红色线连的保险电阻烧了 后面要怎么量
作者: 接噶    时间: 2010-11-6 16:51
后面测试大点的贴片电容,我遇到白屏的全是贴片电容击穿。
作者: hehaitaoxyz    时间: 2010-11-6 17:13
对,测试电容。
作者: tanchangzhou    时间: 2010-11-6 19:53
测试大点的贴片电容  看有没有击穿        或者用万能电源用低电压测看是否有短路
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-7 19:52
接可调电源  低电压大电流 烧  那个热就是哪个
作者: 沈元    时间: 2010-11-8 09:47
回复 zjjwwx 的帖子
电流法以前没用过 驱动板5V进屏电路 是不是 比5V稍微大点 6V7V烧
作者: laiguod    时间: 2010-11-8 09:50
要用低压烧啊,电压高了不是烧短路的元件,是烧坏芯片啊!比如,本来是5V的,给他上个3V,电流调大点!
