求助 东芝 M332
本本硬件
2010-11-6 14:12
求助 东芝 M332
此机开机有显示 但是过LOGO后就是灰屏了 没其他放映 进不了系统 按F2后进BIOS设置 也是灰屏 开不到设置画面 硬盘有系统的
gaoyaq
2010-11-6 14:30
回复
本本硬件
的帖子
外接显示器看下呢?屏?显卡?
盛威维修中心
2010-11-6 16:30
兄弟啊. 试试主板小电池放电.
依旧沉默
2010-11-6 16:52
回复
盛威维修中心
的帖子
既然能开机再放电你觉着有意义吗??
398549528
2010-11-6 17:58
灰屏,是不是高压板坏了呀。
陆全
2010-11-6 23:48
出现这个问题是因为BIOS版本太低了引起的。一般可以先放主板电池的电处理。之后刷个新版本的BIOS就可以了。如果不得那就是个人RP有问题了。
党承浩
2010-11-10 01:44
是挺奇怪的 楼主能把配置写一下吗
