飞利浦190EW9第一次开机正常,关掉在开亮下灭
徐克前
2010-11-6 13:56
第一次开机用多久都正常,关掉在开亮下来,不知道是什么故障。
xuankejian
2010-11-6 13:58
可能电压问题,放电试试先
虚心维修
2010-11-6 16:24
这种型号的机器,是灯管的问题了,把灯管拆下在焊一下
ylc188
2010-11-6 16:57
重点检查高压条,以前我修过一台LG的也是这样。后换高压条解决。
tanchangzhou
2010-11-6 19:49
拆开机子看看有没有电容鼓包的!电容坏了也有这种现象
sbkgpyud
2010-11-6 20:32
总的来说就是一个一个的试
华誉维修
2010-11-6 21:02
三楼哥们说的对,通病了,都是灯管问题。拆开重新焊接。屏是群创的,MT190AW01或者02
ncnyn
2010-11-6 21:39
不错,不修也行,不关的话还能用。
乞丐怎么变回来
2010-11-6 21:40
我也比较倾向于灯管故障,通不通病我不知道这个故障适用于维修所有的机器吧
凌寒
2010-11-6 23:12
你机都不拆开看一下说不定是电容坏或都明显的空焊造成 ,只问是没用的什么都要先自己动去做测量后再问。
c1018
2010-11-7 09:11
哦!灯管的问题,应该是灯管第一次开机发热后出故障
小段2010
2010-11-7 09:13
把灯管焊接一下接触不亮会造成不保护的
小段2010
2010-11-7 09:14
先拆开看看在说的 没看到现象没办法帮你 分析问题的
徐克前
2010-11-8 20:55
谢谢大家,我开始也以为是灯管问题,但一直开机能用,如果管灯有问题就不会第二次开机才灭,换了高压OK了
华誉维修
2010-11-8 22:39
灯管不换过几天还是会回来的,到时你加的高压板也会坏掉。
乌头鸟
2010-11-9 17:50
这种机型修过好多了,都是灯管接头处线断了。尤其是屏上方的灯管
coderlew
2010-11-9 18:31
回复
徐克前
的帖子
这样的问题,我们一般都用测试灯管试,比较容易能排除是高压 还是灯管的问题。。。。。飞利浦的机器灯管断线的多,发热大
wjzwjz
2010-11-9 20:37
这种型号的机器,是灯管的问题了。这个是通病哦。
