dell d800怪问题
苏州辉华电脑
2010-11-6 13:30
dell d800怪问题
今天收了一台DELL D800机子,开机好的,能用,用了一个星期发现不能充电了,电池可以放电,找了很久没有打到充电芯片,有知道的大侠告诉一下,谢谢,现在还有一个问题就是CPU运行一个程序CPU就会到100硬盘内存都换了,还是一样,风扇转得很快,开机会停一下的都不会停了一直转,现在这个机子有两个问题1 不能充电, 2CPU工作到100机子很慢
苏州辉华电脑
2010-11-6 14:09
cpu 是1。7 2M的
gaoyaq
2010-11-6 14:33
查充电电路``CPU座子下面的电容换
苏州辉华电脑
2010-11-6 15:39
回复
gaoyaq
的帖子
可不可以说清楚点呢
曾泽同
2010-11-7 01:29
典型的电容问题 我碰过好机台
苏州辉华电脑
2010-11-11 11:26
CPU旁边的有极性电容都换了,还是一样,不知道是什么问题辽
