ZXCVWtest
技嘉ma78gm-s2h風扇轉一下就停
blueshyft
2010-11-6 13:07
技嘉ma78gm-s2h風扇轉一下就停
點一下開關轉一下停了,再點再轉一下.
點住開關3秒,風扇不停了,主板不跑馬...
本來挺好的,換了個機箱就這樣了,咋修亞.
老专家
2010-11-6 13:11
拿出来试一下,如果还转下就停,就把小4头电源拔下再试。
blueshyft
2010-11-6 13:13
拔下4頭也這樣的.
除非連cpu也拔了
scq330
2010-11-6 17:26
那就换cpu再试。可能u坏了。
尖峰电脑
2010-11-7 21:58
那就有可能IO也挂了 我有遇过
党承浩
2010-11-7 22:01
如果是开一下就停得话就是CPU电路短路了,如果是还能开的话就是机箱和主板短路了,
