植珠的问题
kr7041
2010-11-6 12:45
植珠的问题
最近遇到给显卡GPU或NB SB从新植珠问题,钢网老是加热时向上拱,不知大家是怎么处理这个问题的,在此先谢过了
精汇
2010-11-6 12:51
温度过高了
建新
2010-11-6 12:58
植好珠把钢网取下来在加热,,,
八虎维修
2010-11-6 14:27
在加热过程中,用两个钢镚放在钢网两边,
li793997596
2010-11-6 15:02
肯定是钢网差了晒,应该换好的。
nbyl4551
2010-11-6 16:28
植完珠,把钢网拿下来,吹的时候250左右(我一般这个温度吹)无铅的高点
秋叶叶
2010-11-6 17:19
用2把镊子压住叶可以,温度均匀一点
kr7041
2010-11-6 19:39
回复
精汇
的帖子
一般多少温度适合
精汇
2010-11-6 19:56
回复
kr7041
的帖子
也不知你用什么风枪.一般打到5档.距离2公分左右转圆圈吹.只要你的钢网不是太次是没有问题的
kr7041
2010-11-6 20:01
回复
精汇
的帖子
可能是我技术问题吧,我老板都能用成,我一搞都供起
精汇
2010-11-6 20:12
回复
kr7041
的帖子
你老板用的正常.钢网质量是没问题.问题就是出在你手法上.或是温度设定过高
刘aiq涛
2010-11-6 20:17
是不是你没放平啊。
kr7041
2010-11-6 20:24
回复
精汇
的帖子
可能吧,,温度老板都没有调,我用风枪吹几秒后直接供起,用摄子按着两边还是那样,以后还得多练练
refe
2010-11-6 20:41
多练几次应该没问题啦!
FPGAARM
2010-11-8 23:32
没遇到过,BGA是多大的
周明坤
2010-11-8 23:40
温度过高或者受热不均匀造成的钢网变形
秋权
2010-11-9 00:47
你把钢网拿下来在吹
