标题: 主电源IC 发烫 [打印本页]
作者: 偏爱518    时间: 2010-11-6 12:41
标题: 主电源IC 发烫
主电源IC  51120 一通电待机0.12  手摸此IC 严重发烫  ,换了一个还是 那样  然后又把外围都换了 3v 5v 可以出来了 可是 还是 发烫 用手一摸就掉电 ,   量3 —— 5 v电感阻值都正常   现在 还怎么查哦 ????
作者: 刘丽华    时间: 2010-11-12 10:45
同样是51120,摔过的电脑,待机0.11A,能正常开机
待机 3 5v电感就有点烫.,无短路现象.进系统1小时,电感还是烫,但能正常使用.
作者: feiyoo    时间: 2010-11-12 11:10
51120,我把CMOS放电修好了一台
作者: 轻轻的情趣    时间: 2010-11-12 13:37
短路吗
看下自举升压二极管和电容
作者: 金剑电脑手机    时间: 2010-11-12 14:32
查一下此芯片的供电输出和输入
作者: 偏爱518    时间: 2010-11-18 13:23
谢谢 了  这个故障 我查出来了 ,  51120 有一路电压是去 gei   cmos 供电的     那边有一颗接地小电容坏了 造成的  有空我吧那个图发上来
作者: ygz100    时间: 2010-11-18 13:53
小电容真不好找的啊 有啥好办法吗
