标题: 维修漫步者201t挂彩记 [打印本页]
作者: 打工仔    时间: 2008-1-20 13:58
标题: 维修漫步者201t挂彩记
偶然在论坛看到维修漫步者201t的帖子
发现我的也有相同的问题,低音炮有嗡嗡声(困扰我好久了,一直以为是电流声。)
看完帖子决定自己动手替换那个该死的4558芯片,上网淘了个ne5532和金属插座(这个东东好,可以插拔运放芯片)
今天快递到了,打开那个包装,我拆,我拆,我拆,拆了半天都是纸 ,那么大个包装,里面就是个指甲盖大的东西。
由于运放芯片来的时候已经插在金属座子上,拆开的时候不小心把手指戳了2个洞 ,带伤继续工作
一会就换好了,试机。。没声音 sorry太激动电源忘记插了(第一次换“芯片”级的,平时最多换换电容。)
试低音,放上2首摇滚的,额的神啊,那个声音不知道好了多少倍。这这还是我的音箱么。。
下面上图
作者: 打工仔    时间: 2008-1-20 14:08
本来想把效果整的更好些,电容换红宝石的,4558换OPA2132,TDA2030换档次更高的,换了2030还要换变压器。。。。
整整怎么也要个6-70,算了我的音箱才100块。
作者: 不器    时间: 2008-1-20 16:07
不错,这种故障还是比较多见的。以后又思路了。
作者: 华星    时间: 2008-1-20 22:40
201T的通病,很多新的都这样,估计这批芯片有问题,有一个脚电压与正常值相差有点大
作者: 爱问    时间: 2008-1-28 21:29
NE5532要用大S的才好。TAIWAN的效果很一般,和4558没什么区别。
作者: 情愿孤独    时间: 2008-2-28 10:52
哎。音箱打磨得再好。音源不好有什么意思。
