主板風扇轉一下就停
blueshyft
2010-11-6 10:51
主板風扇轉一下就停
按开关,风扇转一下就停;
按住开关3秒,机器啓动,无显示;
拆掉cpu按开关,风扇不停了,但机器也是啓动无显示(恩没cpu咋显示囧)
本來好好的,換了個機箱就這樣了.
想你XNA
2010-11-6 13:17
有短路的地方吧 查一下
ahvicwei
2010-11-6 13:42
拆出来,只加CPU RAM试一下看看啊。
blueshyft
2010-11-6 15:47
硬件監測芯片旁邊的三級管掉了兩個
空焊比較多,一開始沒注意- -
暴力拆卸磕掉的,悲劇....
xiong1017
2010-11-6 20:49
我觉得应该是短路了吧!
思皮
2010-11-6 20:53
不明白,还是没搞明白。
老婆出来看上帝
2010-11-7 13:40
拿掉CPU风扇就不停了?是不是CPU供电有短路啊?
紫竹萧萧夜
2010-11-7 18:14
先换个 CPU试一下,如果是775的主板 有可能是CPU底座锡焊了 其它主板则 桥 锡焊的可能性大些
