acer 4520 屏幕不亮
南京流浪
2010-11-6 10:48
acer 4520 屏幕不亮
acer 4520 屏幕不亮 ,独立显卡好的 , 屏幕屏线好的,bios刷了 ,北桥加焊了,会是什么问题呢?amd的cpu
南京流浪
2010-11-6 11:00
cpu也是好的
做错什么
2010-11-6 11:07
屏幕 也是好的??
jiji0150
2010-11-6 11:25
状况要说清楚。电流上到多少。是灰屏还是黑屏
zhaozhichao
2010-11-6 11:44
是怎么样不亮! 是机器能开机 只是屏幕不亮? 还是直接不开机不显示,楼主你得说清楚啊
王志佳
2010-11-6 11:55
电流是不是上到0.40,AMD的南桥,换个南桥看看
吉林恒玮
2010-11-6 21:11
测量一下显卡的供电是否正常。
杨小锐
2010-11-6 21:19
这个机器电流很大 整机要上到2.6左右才会亮
lgzgd
2010-11-7 00:37
更好一个CPU试试,我遇到到CPU坏,能出来LOGO,花屏,死机,但是把CPU上到别的主板能用,后来更换CPU搞定
576592833
2010-11-7 10:24
独显的话加焊显卡呀 怎么焊北桥 有背光吗 接外接试试呀 要确定是屏的事还是主板的事
广州忆修科技
2010-11-7 11:12
这个机应该是三合一的桥啊
南京流浪
2010-11-7 12:33
是AMD的板子 是只有一个桥的
6799700
2010-11-7 12:38
问题可能性比较多 这个不能准确说啊
cn19861126
2010-11-7 12:51
说的不清不楚,不知道怎么回答
南京流浪
2010-11-11 13:32
三合一的桥 比较特殊???
永辉电脑维修
2010-11-11 13:39
楼主没说清楚问题,不好回答的
jackchee
2010-11-11 14:42
楼主应该把情况讲清楚,这样别人才能够帮到你。
