主板故障
路程
2008-1-20 13:08
主板故障
l4s5mg/gl主板,显示器颜色白色变为粉红色,这是什么原因?
章平
2008-1-20 13:16
大多是桥坏、也可以换BIOS一试。还有可能是线断了。
一剑飘香
2008-1-20 14:08
有时接口松动也会这样的,
张山
2008-1-20 14:16
这个好象是显示器的故障,按楼上的先检查下显示器的接口有没有问题再说。
youngead
2008-1-20 18:11
查下VGA口情况,一般为显示器故障啊
斤斤计较
2008-1-22 10:58
我遇到过一样的问题就是接口松动了,后来自然就好了,要嘛就是楼上说的桥坏了
陈志国
2008-1-22 11:03
我感觉应该是VGA这块的问题,先查一下VGA.
网络传媒
2008-1-22 11:11
你那情况一般是显示器缺色,你先查查显示器
好日子
2008-1-22 13:22
是啊,先确定是不是显示器的问题,显示器缺色也是这个样子啊,
板板维修
2008-1-26 23:26
显示器坏了吧,如果是板坏的话,应该是不显啊
石头王
2008-1-27 07:51
先换个显示器看一下,如果还是这样,大多是显卡的问题
非组
2008-1-27 14:14
接口松动,打磨下试试可能就好了
殷冲
2008-1-27 15:15
VGA偏色一般是VGA前面的小东西有问题或断线
测量VGA的前3个点阻值都是75左右有一个不对就偏色
等待黎明
2008-1-27 15:35
极有可能是线路和接口问题!我也遇到过
出来乍到
2008-2-21 10:40
是不是NB的问题哦 或者是显示器 挺好查的嘛你换个显示器就知道了啊
