标题: 联想ThinkVision 显示器,型号9165-AC6,图像严重偏右.且偏色. [打印本页]
作者: icsheet    时间: 2010-11-6 10:25
联想ThinkVision 显示器,型号9165-AC6,开机LOGO显示正常,但是显示图像严重偏右.且有些偏蓝
不多说了,直接上图,我觉得肯定是驱动板的问题,没想到拆机一看,是电源高压/驱动一体板.
不知哪位老师有此机的程序,传一个,谢谢了.
作者: hehaitaoxyz    时间: 2010-11-6 10:37
建议进入总线恢复出厂设置!
作者: 张劲松    时间: 2010-11-6 10:51
刷个程序就好了
作者: icsheet    时间: 2010-11-6 11:34
回楼的,现在的问题就是找不到程序啊.
恢复出厂设置,无效.
作者: 同伟商贸    时间: 2010-11-6 12:15
那怎么处理..没有下文了吗.
作者: icsheet    时间: 2010-11-6 12:44
在这个贴 子25楼找到了一个相近的程序,但是刷不上去.
提示blank error.不知是何原因???
http://www.chinafix.com.cn/thread-113338-2-1.html
作者: 小罗显示器维修    时间: 2010-11-6 20:24
换个空白的24CXX
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-11-6 21:49
我手上有个不定时花屏的,看来也要刷刷看了,一直没有找到合适的解决方法
作者: 张四丰    时间: 2010-11-6 21:58
先备份程序,然后刷联想L151的程序试。
作者: 恒辉电脑维修    时间: 2010-11-7 01:15
把 他的原装驱动板断开,可以改个通用驱动板,像这种原厂的程序找到难度很大
作者: llyx    时间: 2010-11-7 02:13
楼主下错了版本,试试这个 http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &highlight=l151
作者: icsheet    时间: 2010-11-7 09:26
回楼上的,这个是驱动板和电源板一体的,要换就得全换.
成本也太大了,它又是个15的显示器,恐怕客户难以接受.
再说,安装固定也是个问题,可能很难达到原来的质量.
作者: icsheet    时间: 2010-11-7 09:27
回8楼的,它的程序好像不是存在24CXX里,像是存在25LV010里.
作者: icsheet    时间: 2010-11-7 09:28
回10楼的,刷写软件好像无法备份原机自带的程序.
作者: 丹桂飘香    时间: 2010-11-7 09:32
这个机器就是L151的:
LENOVO-L151_TSUM16AT_PM25LV010_HT150X02_E87E.rar (56.3 KB, 下载次数: 154)
