奇怪的电脑主扳故障 烦恼
我的主板坏了
2008-1-20 13:04
奇怪的电脑主扳故障 烦恼
我每次开机前都要用电吹风用热风吹一下主板CPU风扇附近电脑才能正常开机否则就象没有通电一样
我的天啊 我不可能每次开机都这样搞吧 个人初步怀疑是电容的问题
可能哪个地方有虚焊了,希望那位大侠高手能帮我解决一下这个问题。
还有就是我开机后系统时间不正确了,而且要按F1才能进系统 我电池是换过了的
主板是 技嘉845PE的
章平
2008-1-20 13:08
按理说是电容,接触不好也是可能的。用手压法试试看。
冰天雪地
2008-1-20 13:51
:hug: :hug:
一剑飘香
2008-1-20 14:02
换电池后你的量一下跳线中间是否有2.6V一以上电压,有时座弹片不行了
我的主板坏了
2008-1-20 17:57
谢谢几位,我现在该怎么做呢 我的主板在夏天用都很正常的 一到冬天寒冷的时候就不行了 开不了机
奔跑的鸡骨架
2008-1-21 15:38
北冰洋的蝌蚪
2008-1-21 18:24
把电容全部换掉试试看,有的时候电容坏了表面上是看不出来的/
youngead
2008-1-21 21:14
478的吗?是否CPU座虚了?
虎哥求学
2008-1-21 22:01
应该是CPU座虚焊了.
学习的同时也赚点分,没办法,勤工俭学啊!
好日子
2008-1-22 13:29
换些电容试下看,这个简单好操作啊,还有你们房间是不是太潮了
漫步者一二六
2008-1-22 13:34
个人感觉应该是电容的问题,换了试试看,不行在查虚焊
同乐五洲
2008-1-22 16:28
和我发的贴“845要反复断电几次才能正常启动”一样,关注中,希望能解决,这个问题已经困扰我好久了!
