标题: [求助]V星N1996触发一秒就掉电 [打印本页]
作者: gaoyaq    时间: 2010-11-6 09:39
接一V星N1996主板,上CPU触发一秒就掉电,过一秒后它自己又启动,过一秒后又掉,不停重复该现象,不插CPU不出现此现象,插CPU不插4PIN电源也不会掉,且裸板量上下场管G电压都正常,电管IC加焊过,全部CPU供电电容都换过,场管也是好的,不知道怎么修了```请高人指点指点```
作者: 柒佰    时间: 2010-11-6 09:46
换过U了没?座子短路了吧,不上U插小12V插头,会掉电吗?
作者: gaoyaq    时间: 2010-11-6 10:06
不好意思``搞错了,是V星MS-7529  VER:1。1
回楼上的,换过U座,也掉``如果上U,只插20PIN电源也不会掉,但一插小4PIN电源就掉``救救
作者: 圣裕    时间: 2010-11-6 22:14
换一个电源管理芯片试试
作者: 凌寒    时间: 2010-11-6 22:56
测CPU供电跟地   12V与CPU供电   12V与地之间的值如果有短路就拆相应的场管或电源芯片,直到不短为止。
作者: dvd123dvd    时间: 2010-11-6 23:02
4PIN 对地有没有短路    细心看看U座针有没有变形    没有就换个电源试试   U电容是不是好的新的
作者: gaoyaq    时间: 2010-11-7 09:21
回复 dvd123dvd 的帖子
回楼上的,电源是长城的新的`量过没问题,CPU供电上管D极12V,G极1。99V,S极输出1。25V,下管G极10V,没短路的```上假负载量CPU核心电压只有0。45V(775针的)且不掉电,应该1。2V才正常,供电芯片换过了``没用``一上U就掉``滤波电容全换过``不知道是不是U座的问题``求解
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2010-11-7 09:37
MSI的板子上电要求是高,这个问题希望有高手能分析下。
作者: 红林维修    时间: 2010-11-7 09:46
换个V星独有的电源管理试一下啊
作者: 便当男    时间: 2010-11-20 15:28
通病啊~!我也在修这一块修好没!!一样问题!!
作者: 『醉春风』    时间: 2010-11-20 17:36
查下CPU核心供电的电源管理IC,最好换掉``如果还掉的话``就查电源管理IC旁边的小电容电阻有没有被击穿或者损坏的...
作者: tj6517    时间: 2010-11-20 22:10
量一下管子有没短路!没有的话就换个IC看一下
作者: 尤李西施    时间: 2010-11-20 22:32
先换IC试下,不过,电源IC一般都不容易找到
作者: 入门学艺    时间: 2010-11-20 22:38
这种电源IC配件不好找,量大有可能找得到
作者: wbin0611    时间: 2010-11-20 23:29
修理主板真不容易啊
作者: 伟明电脑    时间: 2010-11-21 09:16
可能电源管理芯片坏了
作者: 主板我最菜    时间: 2010-11-21 09:52
上小4就掉电,多半是你管子那里短路了,U座虚焊了没有,压着试下,看有没有反应,把全部管子拆下来,查清楚有没有击穿。在就是电源IC
作者: 九江超越    时间: 2010-11-21 10:19
我碰到过一块这样的板子,不上U不掉电,上U掉电,CPU的供电全换过了,后来是在内存电路上的一个三级管G级相连的一个小芝麻三极管性能不良,换了就好了,希望对你有帮助。
作者: 周仔    时间: 2010-11-21 10:41
你们没看清楚他说的吧.CPU不是写了有供电1.25V...会掉电然后再开的...应该是不过内存..V星的板都这样..测卡插上去看看....还有要上条确定是好的内存上去
作者: Turner    时间: 2010-11-21 10:48
同意楼上的,(可先换下cpu也行?)先量下p4是否短路,再就很可能是内存的问题了
作者: 1501369193    时间: 2010-11-21 11:12
换一个电源管理芯片,
作者: xurui2000    时间: 2010-11-21 11:26
有些主板不上内存也会掉电的。
作者: 疯狂主板维修    时间: 2010-11-21 11:31
我估计多半是你的CPU供电管子坏了 。电源IC坏了也不排除!!!
作者: 固阳电脑维修    时间: 2010-11-21 11:32
把CPU的供电管都拆了。看看还掉不
作者: 学习学习再学习    时间: 2010-11-21 11:50
我也感觉是U供电的问题。有短路的地方,再仔细找找吧。电源管理,场管,以及电路上的小三极管电阻电容什么的。
作者: zw2010    时间: 2010-11-21 12:03
我碰到一块是754U,也是这种情况,查完所有的情况后,认为是北桥的问题,但换一北桥后还是同样问题;如果楼主查到是什么问题,请一定发上来
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-21 12:25
我现在手里也有一块V星MS-7529 V1.1的板子。。现象:第一次掉电。。第二次触发诊断卡报E0
求解。。。
作者: baby20123    时间: 2010-11-21 12:26
场管那边都没事的话。你在开的瞬间看下内存供电出来了没有。现在的板子什么问题都会有的,跑C3 换IO好了的事我都弄过, 昨天接到一个梅捷AMD的 客户说貌似中毒了自己升级BIOS 到一半死机了,我怎么刷都刷不好.就跑OO 有复位.现在都没弄好. - -!
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-11-21 12:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 林夕1    时间: 2010-11-21 14:18
把管子全部换了看看,可能是有管子软击穿了
