标题: 液显用半小时就黑屏 [打印本页]
作者: 天下维修一家    时间: 2010-11-6 09:17
标题: 液显用半小时就黑屏
收到一台PHILIPS液显用半个小时左右就黑屏,而且灯也一亮一暗的
作者: ccwbsdw    时间: 2010-11-6 09:19
高压电路有问题、虚焊多
作者: qw5299752    时间: 2010-11-6 09:44
也有可能是驱动板问题,你用高压板5v跟开关短接试一下灯管会不会这样子,我手上也有一块一模一样的问题,换驱动板能好
作者: ahhuwenwen    时间: 2010-11-6 09:45
我也学习了!
作者: zhangqiqri    时间: 2010-11-6 09:50
各位大哥说的很好,小弟学习了
作者: 天下维修一家    时间: 2010-11-6 11:05
谢谢大家了,不是灯管的问题
作者: refe    时间: 2010-11-6 11:50
应该是高压条问题多!拆开用灯管试一下就明白啦!
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-11-6 12:07
上次我遇到一台也是用30分钟左右黑屏,后来我直接换了一个高压条,就可以了
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-11-6 13:08
高压条的问题较大,楼主好了说一下吧
作者: tanchangzhou    时间: 2010-11-6 19:58
按键的问题居多,把全部的按键换了。或者是电源带不了负载
作者: 上蛤蜊    时间: 2010-11-6 20:49
高压板的故障居多
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-11-6 21:43
那就等故障出来的时候测试关键测试点吧,无规律的黑屏有时候和驱动板相关(至少我遇到的是)用一段时间会黑不是灯管就是高压部分有问题了
作者: yang494472409    时间: 2010-11-6 22:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 浪子心聲    时间: 2010-11-6 22:22
楼主,修好没呀?说一下结果吧
作者: 凌寒    时间: 2010-11-6 22:50
楼主先从容易的开始吧, 这种故障好多东西都 会引起的,比如按键不良 高压 板空焊  整流二极管不良都 会引起的,先从按键开始排除再到高压板。
作者: 转行修本本    时间: 2010-11-7 00:03
这个我前几天也遇到过  当时我的那台就是驱动板问题 换了驱动板就好了  也是这个牌子的机器  开机大概半个小时就关机了
作者: c1018    时间: 2010-11-7 09:08
这种情况要先用通用板替换,确认故障
作者: 山仔超    时间: 2010-11-7 09:18
灯一亮一暗,没有信号输入时也会闪灯,我觉得是驱动板的问题。
如果是高压板问题,电源没有问题的情况下,信号灯是会一直亮着的。
作者: lijianfuwx    时间: 2010-11-7 09:32
那你能確定,電源板供電正常嗎,,主要看下慮波電容,與及驅動板的,是否是電壓造成的,有的高壓短路,也會這樣
作者: 电脑启程    时间: 2010-11-7 09:34
     一般情况下都是电源部分问题出现的比较多。。。。。
作者: 慢慢人生    时间: 2010-11-7 11:05
如果电源灯一闪一闪的有可能是驱动板的问题
作者: 30154613    时间: 2010-11-7 11:11
楼主修好了吗?回个话。
作者: 天下维修一家    时间: 2010-11-7 12:04
没有修好,准备换电源高压一体板
作者: 韦浩    时间: 2010-11-13 11:41
如果是飞利浦190ew9的话  是灯管通病
作者: hnxxh    时间: 2010-11-13 21:49
等楼主结果
作者: hnxxh    时间: 2010-11-13 21:50
等楼主结果
作者: 酣梦    时间: 2010-11-13 22:20
他的灯亮的正常,能是灯管的事吗??
作者: 天下维修一家    时间: 2010-11-14 10:12
那个显示器换高压一体板后就好了,谢谢大家的帮助
作者: 一条河    时间: 2010-11-14 15:52
象这种情况高压和按键应各占50%
作者: 黄垠    时间: 2010-11-14 15:59
这款和
LG的差不多吧
用不到半小时黑屏
应该是灯管里面的接线有问题
这是个通病吧
作者: 萧剑龙    时间: 2010-11-14 18:29
MCU程序也有可能会有这个问题的.
作者: 党承浩    时间: 2010-11-14 18:42
自己做个灯管在外面点点,就知道是灯管还是高压啦。
作者: wangxiaohui8711    时间: 2010-11-14 18:44
高压电路有问题、虚焊
作者: 猪儿    时间: 2010-11-14 22:41
这么其怪的事,一定要来围下堆堆三
作者: 胡高龙    时间: 2010-11-15 00:00
应该是高压板的问题居多啊
作者: qideli    时间: 2010-11-15 08:28
飞利浦的液晶,常见的是按键漏电,上灯管接触不良,出现闪屏、黑屏。还有就是保护特灵敏。我们维修他,换灯管后同时把保护也去了。至于高压板虚焊,基本都会有的。
