查看: 2828|回复: 5
技嘉945主板BIOS无时钟求救!
发表于 2010-11-5 21:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全板供电正常,时钟的3。3和1。6正常。晶振两脚有压差(1。46和1。58)
PCI总线时钟正常,复位为2。2
BIOS无时钟信号,CPU无复位,是不是时钟芯片坏了,但无此时钟IC且PCI和BIOS时钟由另一个时钟IC供应/。
发表于 2010-11-5 21:45:23 | 只看该作者 �
GA 945应该先查座子,BGA版的座子问题多。
发表于 2010-11-5 21:49:48 | 只看该作者 �
回复 华技本本 的帖子
它那种是BGA的,空焊非常少
发表于 2010-11-5 21:57:05 | 只看该作者 �
学习啦Zoo,以后多来逛逛
小心被扣分哟。。  发表于 2010-11-5 22:05
发表于 2010-11-6 18:54:56 | 只看该作者 �
那到不会。我遇到空的多。
发表于 2010-11-6 20:40:46 | 只看该作者 �
看时钟的发出的时钟频率是否都正常?
