华硕845不过内存?
baicel
2010-11-5 21:14
华硕845不过内存?
华硕845主板不过内存,供电正常,负载电压正常、总线时钟和总路线数据阻值相差20欧,已经拆1394,网卡了。I/O已经也换。BIOS 13、14、15、17脚相同,复位时钟供电都正常。求思路!
凌寒
2010-11-5 22:25
相差有点不正常拆开时钟再测看还有没偏差,还偏差那就是桥的问题。
学习过程
2010-11-5 23:17
打下北桥对地阻值看是否一样大小。不可以就换个北桥吧?
小门
2010-11-6 09:14
内存边上的排阻 槽子接触不好 太松,刷BIOS
baicel
2010-11-6 20:46
回复
凌寒
的帖子
请问下这是什么原理了,为什么要拆开时钟芯片测?
圣裕
2010-11-6 22:03
供电正常不过内存,先换个槽子,不行就加焊北桥试试
黑客维修
2010-11-6 22:30
换CPU试试 看看是座虚焊还北桥虚焊
caojianhui
2010-11-6 22:30
电压全部正常的话,时钟出来的话。。。就看看桥周边的电感。。。
baicel
2010-11-6 23:04
回复
caojianhui
的帖子
也查过,能正常导通,1。5V正常
凌寒
2010-11-6 23:25
回复
baicel
的帖子
内存的SMBUS跟时钟的在同一线上,如果时钟有问题也会拉低他。
