标题: 清除笔记本电脑密码的几个办法 [打印本页]
作者: 949519896    时间: 2010-11-5 20:31
标题: 清除笔记本电脑密码的几个办法
对于笔记本电脑,最好不要轻易的设置密码,因为笔记本电脑的开机密码并不是象PC机那样存放在CMOS电路中可以通过放电清除的,目前较新的笔记本都是将密码保存在主板的几块逻辑电路中,我们个人是无法破解的(此系列电脑,密码可加至三层,每一层都针对不同的设备加密,如果设置的密码丢失的话,呵呵......电脑可就是摆设了),要破解的话得换,可能得花不少钱(至少好几百)。
 但是对于型号较老的笔记本电脑,你可以试试下面的方法,也许可以解除笔记本的开机密码:一是改变机器的硬件配置,比如把硬盘取下来,再重新启动有可能会自动进入Setup程序,并清除开机密码。二是可以试试在主板上找一个芯片,这个芯片俗称818芯片,一般是“MC146818"有24个引脚,短接第12脚和第24脚1秒钟,或者找一个标有” MC14069"的芯片,把其第14脚对地短接一下,也许可以达到清除密码的目的。
 对于东芝笔记本电脑如果你忘记了你的口令,可以使用口令服务软盘来解决(口令服务软盘在你每次设置或修改开机口令时生成,请妥善保存)。具体步骤如下:在驱动器中插入口令服务软盘。按下Enter,出现下列消息:  Set Pass Again?(Y/N) 按Y运行TSETUP程序,设置新口令。按N重新启动电脑。
 注意:口令服务软盘必须被插入驱动器中,否则显示将返回到Password=。如果已经在驱动器中插入了软盘,该消息仍然出现,口令服务软盘可能有问题。此外在使用口令服务软盘时要注意以下两个问题:如果BIOS引导优先级设置为硬盘或光驱,按复位按钮,保持F键按下以确保从软盘驱动器引导。如果电脑处在恢复方式,打开电源时口令服务软盘将不起作用。这时,也请先按复位按钮。
 对于型号较老的东芝笔记本电脑,其BIOS口令保护存在一个“后门”。你可以试试下面介绍的办法,也许能绕过东芝笔记本BIOS口令限制,而无需输入任何密码认证。准备好一张格式化好的空软盘,另外一台计算机,一种二进制编辑软件(比如Norton DiskEdit或者UtralEdit 32等)。具体的步骤如下:
 启动另一台电脑,打开二进制编辑器,将软盘插入驱动器,修改软盘第一扇区的前5个字节,使其变成: 4B 45 59 00 00,注意引导扇区是第0扇区,不要改错了。然后保存修改,你现在就有了一张钥匙盘了。将这张软盘插入笔记本电脑的软驱中,按reset键重启动,当提示你输入口令时,直接按回车,系统提示你是否要再次设置口令。按"Y",回车。然后你就看到了BIOS的设置界面,可以重新设定一个新口令了。
 如果上面的介绍的方法都不起作用,就只有送笔记本电脑专业维修点用特殊方法处理,倘若过了保修期,在价格上你只有任人宰割了。因此一般没有特殊原因,笔记本电脑还是不要随意设置开机口令。为保证数据安全,建议大家装WIN2000/NT或WINXP操作系统,并使用NTFS格式分区,这样其实比单纯设置开机口令,更能保证系统安装。现在有些笔记本电脑还提供了指纹开机识别系统等安装措施,取代传统的BIOS密码保护。
作者: 李锐峰    时间: 2010-11-5 20:42
受教了,请问联想的笔记本有破解的方法吗?
作者: 向往草原    时间: 2010-11-5 20:57
多谢分享,学习。
作者: a220203000    时间: 2010-11-5 22:14
以前遇到都沒辦法
謝謝樓主的分享
不知新的筆電這些方法也行嗎
作者: llhhnjz    时间: 2010-11-5 22:14
不错啊!其他类行的机子呢!是不是也是这样啊!
作者: king亚文    时间: 2010-11-27 22:27
希望能够看到最新的方法!~
作者: xiaochide    时间: 2010-11-27 23:06
哈哈,多谢楼主分享,这个用的到啊!!!
作者: wjc1228    时间: 2010-11-28 08:28
从网上下载了一个MaxDOS 5.7s,这是一个可以安装在WindowsXP上的DOS系统,而且可以和NTFS文件格式兼容,呵呵,装上后,进入纯DOS模式,先解压缩一个zip压缩包(),然后输入以下命令:
A:\>debug
-o 70 10
-o 71 10
-q
然后重启,则可以进入CMOS了
作者: 伟创电脑    时间: 2010-11-28 10:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chen745168670    时间: 2010-11-28 13:53
谢谢分享,学习了,哈哈
作者: pengzhichao38    时间: 2010-11-28 13:59
你说的这些方法都没有什么多大的作用呀
作者: zhang3j4m010    时间: 2010-11-29 09:01
试试就知道了!不过方法老了点!新的机器没有的
作者: 伟明电脑    时间: 2010-11-29 09:16
有的XP系统盘不是带清COMS,开机启动密码功能吗?
作者: jstjc    时间: 2010-11-29 09:23
回复 949519896 的帖子
我的的DELL差点被我搞坏了,笔记本确实不要随便设置底层密码。
作者: 武汉风云科技    时间: 2010-11-29 10:50
真的很实用啦,希望大家把更多的方法上传
作者: jiaozhongyi    时间: 2010-11-29 10:54
破密码很麻烦的,谢谢楼主了,受用了
作者: wx21hot    时间: 2010-11-29 11:06
楼主 有没有不打开机器就可以清除密码的方法呀?
作者: sady    时间: 2010-11-29 12:09
以前以为和PC机一样》》》
作者: jakymatine    时间: 2010-11-29 12:17
学习了。谢谢。
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-11-29 12:41
感谢楼主提供的资料,我再补充一下,现在的笔记本大多数都没有软驱。另外不是所有的机器都可以通过此方法破解的。事实上是大多数的机器都行不通。我们做维修的比较直接的方法是换密码芯片或者刷密码芯片。有的没有密码芯片,就换BIOS,据说有的在EC里,这个我没碰到过,但是不代表不可能。
作者: 510911365    时间: 2010-11-29 15:36
回复 949519896 的帖子
好东西,谢谢分享
作者: 我有新感觉    时间: 2010-12-2 17:32
不错!学习一下!!呵呵呵!
作者: syhaierdn    时间: 2010-12-2 19:18
IBM的怎么破?
作者: lj007300747    时间: 2010-12-3 13:29
楼主的办法可以一试
作者: 胥洋洋    时间: 2010-12-3 13:42
不错 可以看看
