sony vgn-sz35cp无音
陈仁
2010-11-5 20:03
sony vgn-sz35cp无音
一台SZ35CP的机器,是双显卡的,换了主板后没声音,进系统看都是好的,小喇叭都正常,耳机的喇叭都没声音,驱动更新了,也下载过都一样,问了卖主板的,人家说有声音,后又定了片声卡板也没有声音,都郁闷死了,连主板的排线和连耳机的排线都量过也换过,还是无果,有没有高手指定下,谢了!谁有这机的图纸麻烦传下!
本本波
2010-11-5 22:16
感觉还是驱动的问题,SONY 的驱动比较费劲,如果是VISTA 换XP 更烦 要刷BIOS
a有
2010-11-5 22:44
你要图纸是要板号的。有没有试过到SONY的官网下声卡的驱动试下,还有就是可以试一下用用USB声卡看是否下常,先软后硬。
陈仁
2010-11-6 11:42
这种声卡也不特殊,官网没有这种声卡驱动,USB声卡是可以的,我改了个USB声卡耳机没声音,客户不同意,郁闷呀
没看到什么版号,只有几个字,SONY MADE IN JAPAN 1-869-773-21 MBX 147
王志佳
2010-11-6 12:11
驱动不对
蓝色快车2008
2010-11-6 13:45
可能还是主板有问题,他们的话不能全信,这麻烦,以后鬼子的东西就不修了!
杨方斌
2010-11-6 23:00
sony 驱动不对就会出这样的问题
陈仁
2010-11-7 21:09
看来SONY的真不好修,都换了还是没声音,最后还是换了片主板就好了
serveridea77
2010-11-7 22:13
改了usb也没声音,不会吧,找下图研究下,mbx我有几张,不知对不对
