标题: DELL E5400 白屏求助 [打印本页]
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-5 19:42
标题: DELL E5400 白屏求助
一台DELL E5400的机器,拿来是白屏,而且白一下就黑掉,首先想到的是换个屏试下,因为考虑到dell的屏幕和很多屏幕都不通用,把屏幕上的码片一换掉,结果一样,再拿个新的屏幕不换码片,还是一样的,它是集成显卡的,就不考虑显卡问题了,量屏幕上的供电,有3.3V电压,测屏幕上的4组信号,夜没有发现什么异常,手上没有这机器的图纸,上论坛上夜没找到,有的朋友希望能传我一份,谢谢,现在无从下手,望高手们帮忙
作者: 迎难而上    时间: 2010-11-5 19:52
E5400好像有啊,上过月修过一台.你报版号过来或按版号找吧
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-5 20:16
先外接试下,缩小故障范围
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-5 20:58
高压条正常吗。LZ这个也不能排除主板问题
作者: 恒辉电脑维修    时间: 2010-11-5 21:14
外接显示器试了吗?外接如果还不会显示就是主板集成显卡的问题
作者: 本本波    时间: 2010-11-5 22:25
DELL的码片会导致不能调节亮度 但能显示的
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-6 09:21
外接是好的,昨天太晚忘记说了 ,不好意思,而且外接在接回来屏幕就一直是白的,不会黑掉,
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-6 09:34
版号  MB 07236-148
作者: 电脑维修手    时间: 2010-11-6 10:08
我有一台戴尔1310机子无显示,有背光。外接正常,换了新板一样,买了一个新屏对换了码片装上去一样。屏线检查过也没问题。到此我不知怎样修了,还花了一千多元。
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-6 10:17
1310   是显卡问题吧
作者: lijianfuwx    时间: 2010-11-6 10:18
屏確保沒問題的話,看下屏線,做下顯卡,估計是顯卡問題,不過此類故障沒修到過.
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-6 10:39
这机器是集成显卡的,965的北桥
