同方超锐T30
风泪眼
2010-11-5 18:40
同方超锐T30
电压都出来了!参考电压只有0.7不知道是不是正确! 479CPU 855芯片组!参考电压时VCCP 1.06 通过两个分压电阻 出来0.7V!核心电压 复位 都出来了!不上内存跑E3 电流只有0.41 上内存电流0.45 诊断卡跑了几步 0F!打内存的AD线 地址有三根和同组其他的差别在20! 这个20会不会影响不跑码! 还是BIOS问题!现在找不到T30的BIOS 如果哪位朋友有的话 提供下 不胜感激!
