ZXCVWtest
CPU 6.3V 1800UF电容
wanggaofeng999
2010-11-5 17:57
CPU 6.3V 1800UF电容
CPU 6.3V 1800UF滤波电容能用16V 2200 UF的替换吗? 一台台机开机进系统老是死机,发现CPU电容有问题,手上没有相同的,就用了16V 2200 UF的换,可问题没搞定,还是一样死机。想请教是不是不能这样换?谢谢
541762771
2010-11-5 18:29
问题没解决那就不行撒,耐压可以高点可容量又小了这么多应该是不行的。找一样的吧。。。。。。
追求完美
2010-11-5 19:01
这怎么又来台式机了,我以为我点错了,你这估计还有别的问题吧
wanggaofeng999
2010-11-6 12:38
2200UF比1800UF的小吗?大哥,别乱说啊
tnzy
2010-11-6 13:54
不止电容的问题
Ulrich.chen
2010-11-6 15:10
应该理论上是没啥问题的吧``你找找容值接近点的??
驰风飞扬
2010-11-6 15:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
嘉
2010-11-6 15:33
这应该不止是那电容的问题,再查查别的地方吧。试一下把所有的CPU周围的电容都换掉吧。找接近的换。10V2200uF也差不多,16V的好像高了一点。
学.徒
2010-11-7 10:28
10V的就行了 都用这的
灬CPU
2010-11-7 10:53
耐压值大点没事儿,容量相差也不多,应该没事。看看别方面吧,散热,系统...
wanggaofeng999
2010-11-8 12:52
我搞定了,还是电容的问题,我将旁边的滤波电容都换了,是电容的问题
