DELL的USB口不能用怎么回事!
龙下江南
2010-11-5 17:41
DELL的USB口不能用怎么回事!
今天接了一台机器,客户说是USB口不能用,机器是能开机的,主板是广达的VM8,裸板测试时,发现USB的主供电在开机的一瞬间会有,然后就慢慢变没了,此处的对地也是正常的,找到这个5V的出处,看图纸
(23.7 KB, 下载次数: 201)
下载附件
保存到相册
2010-11-5 17:33 上传
实测+5V-SUS一直存在,USB-SIDE-EN#有3V,来自I/O,+USB-SIDE-PWR为USB的供电,也就是只有开机的一瞬间才有的,USB-OC0-1#也有3V左右,此电压进南桥,问题我已经解决了,但我想知道兄弟们遇到这个故障会怎么判断故障,说说你们的思路
weikissv88
2010-11-5 17:44
首先测对地阻值,如果OK。 测供电 USB测量方法比较简单。
E生无忧
2010-11-5 17:48
1看供电 是否正常
2测D+ D- 阻值看是否正
八虎维修
2010-11-5 18:12
USB的供电好修,就怕是插鼠标管用,而插U盘不管用的。那就不好查了,
龙下江南
2010-11-5 19:14
USB口到南桥的线路是正常的,请各位兄弟不要再往这个方向想了,拓宽一下思路,请带着认真的态度来分析这个故障,因为我已经描述的很清楚了
天零零地零零
2010-11-5 20:09
就查USB供电相关电路,不复杂
轻轻的情趣
2010-11-5 20:13
你这先把5v修出来再说撒
杨修一九七五
2010-11-5 20:20
你那个5V是不是可以从别的地方飞的5V?
龙下江南
2010-11-6 08:29
现在说说我的解决办法吧!其实当我一番测量后,大概得出的结论是主板硬件没有问题,应该只是一个I/O的信号电压不对,于是裸板开机进BIOS设置,DELL的BIOS里还真有关于USB的这个设置,把OFF改成ENABLE,嘿嘿!好了!----------兄弟们,思路真的很重要
玉不琢
2010-11-23 15:33
今天就修了这个机子,开始以为是2062坏了,结果换了两个还是同样的故障。
上坛子一搜就看到老兄你的贴子,早一步搜的话连机都不用拆了。
不过也好,拆一次机印象深很多,下次就记住了
华发科技
2010-11-23 16:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
景洪四博
2010-11-23 19:37
还是要多多学习哈
jiamer
2010-11-23 20:27
哦,原来如此,开来我又理解错了
咩都唔识
2010-11-23 20:31
把那个USB供电芯片拆了,直接飞5V多去应该可以了吧/!
!三娃!
2010-11-23 22:00
14楼的好鲁莽啊!不能这样搞的,应该先软件后硬件哦
卡拉
2010-11-23 22:12
谢谢,楼主。楼主 很认真啊。
龙少恒良
2010-11-23 23:39
先软件后硬件,
mataoshow
2010-11-24 15:01
这个问题也有?
飞鸟漫步
2010-11-24 15:04
看样子 还是要会吃软饭 哈哈哈
g73g84
2010-11-24 15:16
学习了~~~~~~~~~~~~思路很重要
jiaozhongyi
2010-11-24 16:22
学习了,楼主的思路太正确了
kavin2008
2010-11-24 18:12
回复
龙下江南
的帖子
进BIOS改了以后,那些电压还是原来那样吗?还是有什么变化?USB-SIDE-EN#还是有3V吗,USB-OC0-1#也有3V吗?
luster
2010-11-24 18:43
新发现啊,看来以后得多来论坛看看
xiu999xiu
2010-11-24 19:09
这样也行,下次我试试看,把好的机器改过来,USB应该不可以用了吧!
63236877
2010-11-24 19:38
我晕,先把电路图放上来,以为是硬件故障呢。要是我可能先干了那两个有极性电容。
huangcheng1124
2010-11-24 20:42
是啊,往往有很多机器修不出来都跟思路有很大关系。
曾泽同
2010-11-24 22:41
想要赚钱 先学会吃软饭 哈哈
大连笔记本维修
2010-11-25 14:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
