取笔记本的大IO风枪一般的温度和风是多少
雨中狂奔的心
2010-11-5 17:33
无军衔
2010-11-5 22:10
温度370℃ 风挡2 或3都可以啊!
雨中狂奔的心
2010-11-15 15:18
回复
无军衔
的帖子
是不是有点低呀
zaichele
2010-11-15 15:33
温度低了不好吹,高一点没事、别死吹一个地方。大IO就是不好吹掉、我都是四个边一边一边吹的。。
luster
2010-11-15 15:39
回复
雨中狂奔的心
的帖子
一般大概在350-380度
八虎维修
2010-11-15 16:08
我都是调在380° 风速4 先对这两边吹,不是针对这两边,另两边也吹的。主要是吹这两边,然后这两天翘起来后再吹另外两边的。
wuzhiwei11
2010-11-15 16:24
风速最大 温度最高 转圈吹 半分钟就下来了
袁以华
2010-11-15 17:25
我一般温度400度 风速3-4
林玮军
2010-11-15 23:08
如果确定它坏了,拿刀片切掉最快了。不过要注意用的力度要掌握好,不然把下面的线切到了就完了。
hageiu
2010-11-15 23:12
刀切?掌握不好,后果会很严重吧。
签名册
2010-11-15 23:37
哈哈,9楼的这种方法让我想起来了最早修586时换IO片的方法,那时全用烙铁,换IO就是切脚,怀疑IO坏了就切脚,不管好坏,换一个再说
