联想旭日C467无触发维修
龙下江南
2010-11-5 17:12
联想旭日C467无触发维修
今天下午拿到的机器,接机单写的是“进水不开机”,拿到主板先清理一下灰尘,然后仔细观察整板,居然没有发现明显的发霉的痕迹,于是上电发现没有触发,去量3V5V没有,看来这故障不是很难,应该就在隔离保护和待机电路这两块地方。
找出图纸,看了一下显示待机电压的图
[attach]303179[/attach]
确定应该要有3V5V的,测上管居然没有供电,对地也只有17,明显有短路了,看下图纸知道是B+不正常,
(63.46 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2010-11-5 17:07 上传
断开JP13后,是B+++短路,于是开始拆电容,最后就是下面的PC51短了,更换好了
龙下江南
2010-11-5 17:14
奶奶的,第一次发带图的帖子,图怎么显示循序是错的。
ncnyn
2010-11-5 19:28
没发过图,会错很正常
天零零地零零
2010-11-5 19:47
下面那张图不错。
希真123
2010-11-5 20:02
我看不懂你的图
wjx6841
2010-11-5 20:38
短路了,楼主分析的过程比较细心
深蓝彩妆
2010-11-25 21:44
我也看不懂 你的图,, 有点小,
outerlucky
2010-11-25 21:47
看不懂图。
龙少恒良
2010-11-27 00:34
我也看不懂你的图呀,
小莹虫
2010-11-27 17:09
不错 很好
cc小小秘书
2010-11-27 17:26
楼主分析的简洁明了,顺便说一下,嫌图小的,单击图片可以看大图。
