标题: 笔记本暗屏 [打印本页]
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-11-5 17:10
标题: 笔记本暗屏
可以看见字幕    就是灯管不亮     高压条   灯管都换了    还是不亮    是不是屏自身没3.3
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-5 17:27
查主板上的电压有没有过来,还有屏幕本身没有3.3V它会白屏的
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-11-5 17:30
回复 杭州蓝快 的帖子
一般是哪根线呀或者什么色的
作者: 南京流浪    时间: 2010-11-5 17:31
可以看见字幕 :    屏幕显示部分就是好的
就是灯管不亮   :  高压条   灯管都换了  ?高压板的供电输入有没有看呀
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-11-5 18:08
回复 南京流浪 的帖子
有呀    接下来怎么修呀
作者: 541762771    时间: 2010-11-5 18:37
换块屏试试看,如果行你就要在屏上找原因了。如果不行那测一下屏线有没有问题,
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-5 20:12
也有可能是显卡坏
作者: 夜阑听雨    时间: 2010-11-5 20:40
你可以外接测试高压条测一下如果正常就测高压条的开启信号和供电试试
作者: 谭老板    时间: 2010-11-5 22:47
有很多机子,如果是花屏的话也会出现这种状况的。。。。你先外接显示器看一下吧。
作者: serveridea77    时间: 2010-11-5 22:52
外接高压点下灯管,也些原装高压电路有问题,换了高压也会不亮的,只能改通用的,前天刚改个DELL的也是有字,换原装高压也不行,最后改通用,没办法,通用OK!
作者: 三羊亮    时间: 2010-11-5 23:15
换块屏试试吧!  没准就是灯管的事!有的糟烂的灯管就是那样 !
作者: 蒋小松    时间: 2010-11-5 23:20
  我觉得还是   开启信号没有出来,   我修过这样的,
作者: 南京流浪    时间: 2010-11-6 10:39
回复 雨中狂奔的心 的帖子
还没有修好吗?   现在有没有确定灯管   高压板  是不是好的
作者: 做错什么    时间: 2010-11-6 11:52
你那个是什么 机器啊~ 1如果供电 部位正常的话~1你看看~1屏保那个开关是不是 出问题了呀~1
作者: 华发科技    时间: 2010-11-6 13:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 呆岅    时间: 2010-11-6 13:57
暗屏问题用不着这么多人跟帖吧?有骗取下载分的嫌疑。。。。
作者: 李科888    时间: 2010-11-6 14:05
高压板的供电输入有没有
作者: eser120    时间: 2010-11-6 15:08
应该是灯管的示  是不是主板上有个信号没有过来啊  或是 灯管换好
作者: 398549528    时间: 2010-11-7 10:09
灯接别的上面点下灯管,估计是你的高压板没改好。或是坏的
