标题: 宏基3683键盘故障,更换新键盘依旧! [打印本页]
作者: 炙焰    时间: 2010-11-5 16:59
宏基3683键盘不能用,更换新键盘依旧!此机IO为 pc87541v-vpc,测得主板键盘接口处引脚均有3.3V,CLK也正常,无解,有朋友修过此帮障吗?
作者: 赵新华    时间: 2010-11-5 17:27
把欧姆档调到M档,测各个脚的对地阻值,然后把排容全拆了,不行换I/O,再就是刷BIOS,换南桥了
作者: 炙焰    时间: 2010-11-5 22:06
还有朋友给点意见吗
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-5 22:45
外接键盘,装个系统,看系统里面能检测到机器自带的键盘么
作者: a有    时间: 2010-11-5 23:51
EC管键盘,引起键盘不能用的几个故障:
1、是否进水
2、键盘接口的排容对地打值,信号线有一根线开路,接口到EC的路有问题,有一根线值偏低,EC短
3、按键有时能用有时不能用,与排容有关,可取走试试
4、缺乏3V上拉,可能键盘在DOS能用,在Windows下不能用
5、南桥,BIOS有问题也会影响键盘不能用
作者: liujingquan0408    时间: 2010-11-6 09:13
学习下 顶一下 楼主辛苦
作者: 炙焰    时间: 2010-11-6 10:27
这个机子没有排容,只有排阻,接口的每个脚对地阻值都是688,只有供电脚对地阻值是27,供电脚直接通3.3V待机电,量得南桥底部电容也对地阻值也是27,南桥为NH82801GBM,,,,,这个阻值正常吗
作者: 南京流浪    时间: 2010-11-6 10:50
ec有时也会坏的
作者: 炙焰    时间: 2010-11-6 12:26
更换EC,供脚阻值正常,开机测试正常,谢谢楼上诸位给的各种见解!
作者: 王志佳    时间: 2010-11-6 13:39
87541很容易出问题的,一般的时候都是部分模块坏,还不是全坏.
作者: 呆岅    时间: 2010-11-6 13:53
如果换IO不成可以考虑换南桥,刚弄好一个IXP460南桥引起键盘和触摸板都不能用的
作者: 3191981    时间: 2010-11-6 19:53
回复 天零零地零零 的帖子
学习下 顶一下 楼主辛苦
