查看: 1791|回复: 6
mos管 S集接到正常吗
发表于 2010-11-5 15:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
测得数据 S集于D集值为52 这正常吗,,D集接到地    S集也接地
发表于 2010-11-5 17:09:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你只要把场管取下来,打二极管挡 测一下不是就能判断场管好坏嘛!
发表于 2010-11-5 19:56:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好像管子不对啊
发表于 2010-11-5 20:24:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不正常,太小了,快要击穿
发表于 2010-11-5 21:15:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 erichenshuang 的帖子
你这个需要拆下来测。或MOS管放电后测,才可以。如拆下测 D和S导通。说明MOS管击穿。
发表于 2010-11-5 22:21:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
场管的测量 是拆开来先短接三个脚放电,黑笔接D红笔接S有500左右的数值,然后红笔点一下G极再回到S极这时DS是导通的。
发表于 2010-11-5 22:29:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢凌寒啦!后面的(然后红笔点一下G极再回到S极这时DS是导通的。)学习了!
