标题: 贴片电阻阻值标注方法,像不认识08a,01c 的可以看此贴 [打印本页]
作者: 张天伟    时间: 2008-1-19 23:05
贴片电阻阻值标注方法
1.E-24标注方法
  E-24标注法有两位有效数字,精度在±2%(-G),±5%(-J),±10%(-K)
  (1) 常用电阻标注
    XXY XX代表底数,Y代表指数
    例如
      470 = 47Ω
      103 = 10kΩ
      224 = 220kΩ
  (2) 小于10欧姆的电阻的标注
    用R代表单位为欧姆的电阻小数点,用m代表单位为毫欧姆的电阻小数点
    例如
      1R0 = 1.0Ω
      R20 = 0.20Ω
      5R1 = 5.1Ω
      R007 = 7.0mΩ
      4m7 = 4.7mΩ
2.E-96标注方法
  E-96标注法有三位有效数字,精度在±1%(-F)
  (1) 常用电阻标注
    XXXY XXX代表底数,Y代表指数
    例如
      4700 = 470Ω
      1003 = 100kΩ
      2203 = 220kΩ
  (2) 小于10欧姆的电阻的标注
    例如
      1R00 = 1.00Ω
      R200 = 0.200Ω
      5R10 = 5.10Ω
      R007 = 7.00mΩ
      4m70 = 4.70mΩ
  (3) E-96 Multiplier Code标注法
    XXY
    XX 代表底数的代码,具体数值可从Multiplier Code表中查找
    Y 代表指数的代码,具体数值也要从Multiplier Code表中查找
    例如:
      18A = 150Ω
      02C = 10.2kΩ
作者: 爱问    时间: 2008-1-19 23:16
这个资料坛子里有了,建议LZ发些新东西上来。OK?
