三星X10不能开机 风扇正常转
576592833
2010-11-5 15:19
三星X10不能开机 风扇正常转
拆机检查风扇正常 温度也不高 测各组供电正常 但测CPU电压时 发现L503与L504的波形有很大区别 更换CPU供电U3后 开机正常 CPU主控IC为LTC3735 该芯片易坏损
arnoldjia
2010-11-18 22:27
楼主经验学习了
zzm
2010-11-28 17:59
不知花了多少时间?
