查看: 2357|回复: 14
昂达N61S怪问题
发表于 2010-11-5 15:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一块板昂达N61S 没信号 刷了一个BIOS 既然行了 心里高兴着 没想到一关机 又把BIOS冲掉 每刷一次可以开一下  请大侠指教下
发表于 2010-11-5 15:14:06 | 只看该作者 �
太神奇了,没遇到过,会不会是BIOS芯片有问题或者外围电路有问题呢?
发表于 2010-11-5 15:27:57 | 只看该作者 �
BIOS芯片I/O更换过 桥也加烤过 外围的电子零件也换了
发表于 2010-11-5 16:50:00 | 只看该作者 �
我这前也在一张GA 945的主板上也遇到过这样的问题,没搞好
发表于 2010-11-5 17:08:39 | 只看该作者 �
没遇到过  关注
发表于 2010-11-5 17:56:51 | 只看该作者 �
换南桥试试,LPC总线进南桥了
发表于 2010-11-5 20:07:42 | 只看该作者 �
BIOS芯片换掉,或BIOS周围电路
发表于 2010-11-5 21:15:03 | 只看该作者 �
是啊,老是掉BIOS这个问题不好搞,希望哪位高手续搞好的指点一下
发表于 2010-11-5 22:23:15 | 只看该作者 �
BIOS座了没接触不良?查BIOS的数据线跟供电正常就换个BIOS。
发表于 2010-11-8 12:38:15 | 只看该作者 �
回复 赤子威龙 的帖子
单芯片来的 没的换
发表于 2010-11-8 12:40:41 | 只看该作者 �
是啊 这种问题难搞  有好几快这样的都没搞好
发表于 2010-11-8 13:21:24 | 只看该作者 �
在刷过其它BIOS/还是一样就可能是BIOS本体坏了.如换了故障还是一样那就先检查BIOS的外围电路有没元件损坏,最后重做南桥吧/.
发表于 2010-11-8 18:10:26 | 只看该作者 �
楼上说得很对   顶
发表于 2010-11-8 20:25:00 | 只看该作者 �
SPI总线问题 ,先做桥,再写一次芯片就可以了。
发表于 2010-11-8 20:54:19 | 只看该作者 �
换个BIOS本体刷。 不行的话。 就是南桥坏了
