查看: 4349|回复: 5
845主板,上电,检测卡从C1直接跳到80?
发表于 2010-11-5 15:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是北桥虚焊?
还是其它的问题?
发表于 2010-11-5 17:29:03 | 只看该作者 �
上电就直接出C1然后80?还是正常跑吗C1后80?我修内存的时候 有些坏掉的内存会接在C1后面任意的跳码。。
发表于 2010-11-5 18:11:26 | 只看该作者 �
`即使是判断北桥空焊也要测各组电压的,测内存的各种信号了
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-18 00:11:16 | 只看该作者 �
一般内存可以引起那现象
发表于 2010-11-18 10:11:34 | 只看该作者 �
也有可能是BIOS
发表于 2010-11-19 22:00:14 | 只看该作者 �
刷个BIOS的
