查看: 2286|回复: 16
主板不亮
发表于 2010-11-5 14:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
冠誉的主板A865GV      775针的    集显不亮、显示器的反应是指示灯颜色变化 和显示器正常工作时颜色一样  感觉像是接收到信号了、可就是没显示、独显倒是可以用、
发表于 2010-11-5 16:48:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
插独显呢?没独显就直接做北桥``或者你也可以看看那个三基色有无问题``还有那个门电路``
发表于 2010-11-5 17:06:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
如果NB没有问题的话 就是接口到NB中间的线路出问题,仔细理理呗
发表于 2010-11-5 17:07:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
对了。。BIOS有问题或者对不上的话也可能造成独立显卡能用,集成显卡用不了,我遇到过一次!
发表于 2010-11-5 17:59:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打VGA座的123阻值,13 14阻值是否在正常范围内
发表于 2010-11-5 20:05:58 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
集显有74门电路查一下
发表于 2010-11-5 21:17:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
指示灯有了。说明行场信号正常。 现在主要是查他的3基色
发表于 2010-11-5 21:29:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下VGA到桥的线路 三基色重点跟一下 再就是看CMOS里面有没有设定出错呢
发表于 2010-11-5 21:55:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
NB 我焊过了、三基色 行场线路对地阻值正常、
发表于 2010-11-5 21:56:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
鄙视2楼、、、、、、、
发表于 2010-11-5 21:58:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看看信号线的贴片电容有没有问题
发表于 2010-11-5 22:26:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这样就是说主板的VGA头不能用,打一下阻值看一下,看看13、14的行场阻值有多少
发表于 2010-11-5 23:19:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
老大、我都说过了行场对死阻值正常、晕、、
发表于 2010-11-5 23:45:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有可能是图像处理芯片74HCT08有问题。如果没有此芯片就是北桥问题。
发表于 2010-11-6 09:46:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
集显头有可能不能用了   打下阻值吧
发表于 2010-11-6 10:26:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没这方面的知识和经验     学习了
发表于 2010-11-6 10:30:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
进来学习一下
