查看: 4594|回复: 12
[求助中]
有块昂达A78GT,复位灯一直闪。求高手指点
发表于 2010-11-5 14:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了块昂达A78GT的板子,开机的时候复位灯一直闪着,可有时候可以进系统有时就挡在内存那里,原以为是桥空焊,按压之后还是一样,所以就排除了,因为供电,时钟,复位都正常,就打算刷个BOOS,因为BOOS也有可能导致开机不正常的,之后刷了,也一样。郁闷~~都没招了,现在只有求各位高手指点指点小弟。
发表于 2010-11-5 14:48:59 | 只看该作者 �
如果一直在复位的话 不可能进得了系统啊。。会不会是诊断卡有问题 或者PCI插槽接触不好啊?
发表于 2010-11-5 14:54:13 | 只看该作者 �
加焊下北桥
发表于 2010-11-5 15:13:38 | 只看该作者 �
回复 NB虚焊 的帖子
我也不清楚啊,反正他就是进得了系统
发表于 2010-11-5 23:26:15 | 只看该作者 �
把网卡拆掉试试
发表于 2010-11-6 00:00:14 | 只看该作者 �
这个应该是AMD的U ,有时候档在内存那里。量下U座
发表于 2010-11-6 00:07:14 | 只看该作者 �
查复位电路或者是内存电路。
发表于 2010-11-6 00:27:59 | 只看该作者 �
从作BGA。排除座的问题。
发表于 2010-11-6 09:12:55 | 只看该作者 �
是不是IO不良
发表于 2010-11-6 10:23:56 | 只看该作者 �
我是新人,请问会不会跟晶振有关呢?
发表于 2010-11-7 21:01:08 | 只看该作者 �
    有时会档在内存那里      复位灯又不正常       有可能是内存复位的问题   而内存复位是北桥供的     所以重点还是查北桥和内存的问题
发表于 2010-11-7 21:10:35 | 只看该作者 �
既然有时能点亮 有时卡在内存 肯定是桥虚焊
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-8 00:36:41 | 只看该作者 �
应该是桥空焊,不然也不会开机那样!
