跪求 cr13l
月夜留香
2010-11-5 14:17
跪求 cr13l
机器配置北桥965 独立显卡,ati。机器故障,能加电,电流跳变正常,能上到1.1a左右回到0,9左右,显卡植球无果,南桥换过,故障还是一样。真不知道该怎么下手啦,显卡阻值正常。求求论坛高手指点一下,真没办法啦
月夜留香
2010-11-5 14:18
在线等高手快出来一下吧,指点我一下,
于海东一
2010-11-5 14:23
你可以查查工作条件,比如供电
月夜留香
2010-11-5 14:45
供电都有,南北桥供电正常,显卡供电也有,上到1.2就回到0.96左右,个芯片组温度都正常{:4_83:}
电脑维修手
2010-11-6 10:49
换一个显卡看看,是显卡问题。
梧桐叶
2010-11-6 11:36
为什么要动显卡 看电流描述 好像刚到cpu 能确定cpu过了吗
