华硕主板报错
小门
2010-11-5 14:03
华硕主板报错
USB报错15秒关机提示华硕主板 报 “ USB 错误 15秒 系统关闭” 怎么解决啊 我已经刷了BIOS 也进步去BIOS设置 也没有相关的跳线,只有主板 没有外设
已经搞定了 事USB的事 4对USB 3对供电正常 就一个不好 保险阻值变大 换了OK 了
一漂崛起
2010-11-5 14:16
打下USB阻值,是不是南桥问题?
zl407849097
2010-11-5 14:26
测USB5v供电 中间两个数据脚对地阻值 USB跳线帽是否正确
NB虚焊
2010-11-5 14:29
从USB接口 开始理一理线路呗,应该不会很复杂的 VCC DATA+ DATA- GND 就三路线嘛
小门
2010-11-5 14:36
USB 的事 换保险 OK了
wanggaofeng999
2010-11-5 18:04
小生学习了,谢谢。
雨中狂奔的心
2010-11-5 18:36
学习了 多谢大哥分享经验
hesanfu
2010-11-5 21:19
以前换过南桥还不能解决问题,能不能把报错屏闭掉,我看到我们老板试过
凌寒
2010-11-5 22:18
这个是华硕的设计USB供电没跳对或那个机箱开关没接都会出现这样的问题。
学.徒
2010-11-7 10:31
学习了 谢谢
liusheng152
2010-11-15 22:20
晕死 今天我就碰到这样的板子 以为桥坏了 要客户返修去了
我想无情
2010-11-20 21:05
我还有一块也是华硕的,USB过流,供电正常。我把保险4 个都换了,不行。。822和472电阻换了不行。。。0排阻换了不行,,,天哪,,,,,,谁帮帮我5555
huangxin52
2010-11-20 21:53
华硕的就这毛病...假如你的一个usb坏了就不让你用了。。。擦。前两天碰到这种情况...我就拼命看后面的usb接口那边,发现没有什么问题啊。插优盘还可以用....搞了半天才想到前置的usb排阵那跳线没跳好
huangxin52
2010-11-20 21:54
回复
我想无情
的帖子
usb过流是什么意思?你怎么知道的?
柳石仟
2010-11-20 23:02
学习了 谢谢
海润
2010-11-20 23:09
这是华硕主板的USB过流保护出错。主板会在USB 5V供电接两个电阻分压,然后分压后的电压的点会进入南桥。
我想无情
2010-11-21 20:36
回复
huangxin52
的帖子
不是显示吗,
这样的板都会显示,翻译过来差不多就是说USB过流。15秒关机
不过我这片好了,把CHASSIS跳线连接的一个三极管换了,就好了
尖峰电脑
2010-11-21 20:59
*脏话*,我那片也是这样提示的啊 但我把所以的USB保险丝都拆了还是不行啊,晕倒。。
jie010
2010-11-25 22:07
哈哈!我也正有一块垃圾华硕的板子也是这个问题,烤过南桥无果,看来明天要照楼主的方法试试看!
ababhuang
2010-11-25 22:42
华硕主板出现同样的问题,不一定用同样的方法可以解决。
