M2VLE-RH CPU VCORE 1.6V偏高
赤子威龙
2010-11-5 13:59
一片GIGABYTE M2VLE-RH CPU VCORE 1.6V偏高
换ISL6566无果,干掉北桥和内存供管无果,桥供电内存供电都OK
此板可以正常跑码显示,用不到几分钟会自动掉电,VCORE电压偏高,所以温度极高,上比较好的CPU FAN也还是一样,散热器烫手!
此板IO型号是:SMSC SCH5137-NW
因没BIOS编程器所以没刷BIOS,不过应该跟BIOS程序没多大关系吧.%……
请教大家此板的维修思路……?
赤子威龙
2010-11-5 14:04
有时CPU VCOR无
suoyo
2010-11-5 14:07
换个电源IC,可能不良。
fxlon
2010-11-5 14:11
重点检查反馈电路
一漂崛起
2010-11-5 14:13
我感觉还是CPU供电IC问题,上次有个ASUS板能正常显示,过段时间就无复位了CPU无供电 ,和你这个现象不一样故障差不多。 换IC好了。
zl407849097
2010-11-5 14:16
电源管理换了还不行 还是查反馈电路吧
NB虚焊
2010-11-5 14:26
如果检测端的电阻阻值增大也会造成输出电压 偏高或偏低吧
顿顿吃米饭
2010-11-6 01:32
示波器测波
杯水人生
2010-11-6 09:02
再换一个电源管理IC,如果不行再查下反馈电路的电容是否正常
