标题: 今天修块主板不知道算不算经验 [打印本页]
作者: 神话    时间: 2008-1-19 21:47
标题: 今天修块主板不知道算不算经验
今天修块主板,型号为: 七彩虹 C.P4E 超频战士 VER2.0
     其实也没大毛病。就是CPU 供电鼓5个电容。 不定时死机、重起。原以为换了也就OK .了。电容是3.3V  3300UF 的。我手头上两种这样的电容。一种是黑的。一种是绿的。先换的是黑的。换上后第一次开机能开机可是检到 IDE 设备的时候就死机了。重起后就点不亮了。用检测卡测居然 复位 灯常亮了。触摸 南北桥等大芯片都不热。用假负载测供电、时钟、复位 都正常复位灯也是正常的点RST键也有跳变。没问题呀。上CPU就复位灯常亮。晕了。 。心想就是换几个电容。也没换别的呀,而且还点亮了一次。有可能是电容不匹配?反正换电容也不难,换。换成绿的。这回能行了吧。 。开机又亮了。走到IDE 又死了。重起又复位灯常亮了。这回真是晕了。心想刷个BIOS 试下吧。反正也不太费事。也有可能是BIOS 的事。刷了最新的BIOS 后也是第一次能点亮。第二次就没复位了。上假负载就一切正常。真是晕死了 。有种直觉就是电容的事,心想就是换电容。由于手上没有种鼓的一样的电容。就到朋友那去找。别说还找到了一种颜色的电容。换。换上后开机检测卡一气跑到FF 。开机正常了。上硬盘、光驱。做系统。居然正常了。真不明白为什么非要和原来一样颜色的电容呢。还是我的电容质量不好呢。可是我的电容在别的板上换过呀是好使的呀。
     在这里只想提醒各位同行再换电容的时候也要有心里准备。有可能换的电容和原板的电容不匹配。不行就多换几种电容试下。
作者: 长治维修    时间: 2008-1-19 21:51
不可能吧!!是不是你换的耐压值小呢!我看你写的是3。3V的!
作者: 可乐加冰    时间: 2008-1-19 21:57
要注意电容的品质
CPU部分滤波对ESR值的要求很高的
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-1-20 09:14
选择质量好的电容 并且原值代换
如果不能原值代换则计算总的容值不要相差太多!
作者: 神话    时间: 2008-1-20 10:24
对不起呀,各位,我打错了,是6。3V 3300UF 的
今天客户把机器取走了。一切正常。真是晕啊。
有可能是我的电容质量不是太好。这块板又要求的高。
可是的那两种电容在别的主板上也换过的。也是没问题的。
在这里只是想和各位分享一下!!
作者: 老山东    时间: 2008-1-23 21:21
:@ :@ :@ ;P ;P
作者: 狐狸尾巴    时间: 2008-1-24 04:08
标题: 学习中
电容鼓!一是质量和寿命问题!二是板子!
作者: 新承笔记本维修    时间: 2008-1-25 10:12
不管是你电容质量不好,还是什么
   但我们还是知道了又一个新的常识
作者: 斜塘    时间: 2008-1-25 13:08
谢谢楼主的分享精神,下回换电容出现类似问题就有例可寻了.
作者: 火山    时间: 2008-1-27 19:24
感谢楼主分享了。
以后用好质量的电容了。
作者: 夏日骄阳    时间: 2008-1-30 12:07
标题: 楼上说的都不对
就是您楼主的焊工太差了。或者电烙铁功率不 够
作者: 维修公司    时间: 2008-2-1 00:07
主要还是你的电容质量不好 。。。。。。。。。
作者: sqdxkj    时间: 2008-2-1 14:58
也认为是电容的问题,我也碰到过这样的毛病,结果还是从同一样的板子拆下来的,安上就OK啦,我也感到晕,一样的电容怎么会出这样的问题,对了,我换的板子是神州品牌机的
作者: 老山东    时间: 2008-2-16 21:34
感谢楼主分享了。
以后用好质量的电容了
作者: ycm    时间: 2008-2-16 21:44
应该是电容的质量有问题.最好是换新电容.
作者: 马留强    时间: 2008-2-17 09:53
电容的质量问题,以后用质量好的,尽量用新的电容
作者: 阶梯小子    时间: 2008-2-18 10:59
小小的电容会有那么深奥的问题。平时肯定按照正常思维还要找其他的元件了。
作者: 自学维修    时间: 2008-2-21 13:15
呵呵,一个电容也会出现这样的事情,学习了,
作者: 不会修电脑    时间: 2008-2-27 17:55
学习了~以后碰到就会有个印像了~谢谢LZ分享
作者: 断箭    时间: 2008-2-29 00:52
板上有3.3V的电容吗?修了不少的板,我怎么没见过,最低也是6.3V的吧.
作者: 黃翼    时间: 2008-2-29 23:24
換好電容習慣上要量電壓
示波器看有沒有雜波
都正常肯定可以用
作者: 浪漫朋友    时间: 2008-3-1 16:05
没想到换电容有这样的学问啊。我有时换电脑都是从旧板上拆下来的。颜色都不一样。换上去也一样用。
作者: 巍巍兴安    时间: 2008-3-1 16:19
配件电容质量良莠不齐,有时不如拆机的好用。
作者: 闪亮之心    时间: 2008-3-1 17:23
标题: 回复 #1 神话 的帖子
CPU供电电容最重要了,
要求很严格,是要慎重!
作者: 欧阳庭超    时间: 2008-3-3 15:48
晕``
还有这事`
用示波器打下就知道滤波良不良咯撒
再做下步打算啊
作者: 浪漫朋友    时间: 2008-4-8 12:30
我倒是没遇到电容不匹配的问题。看来用质量好的电容不容易出问题的
作者: 劳动者    时间: 2008-4-11 09:40
我也遇见我楼主类似的情况!我感觉不一定是电容的问题哟!IO芯片虚焊有时候也会出现上述故障:即不上真的cpu上假负载一切正常!而上真的CPU复位灯就亮,而且跑码跑不过!
