标题: DELL 17寸液晶很奇怪的问题? [打印本页]
作者: 张在华    时间: 2008-1-19 17:47
刚开机图像都很正常,就是前面按键都无反应,过5分钟左右后,屏幕中间出现一个"锁"的符号,过一下自动消失,等下又出现.换过全部按键后也是一样,是不是MCU坏了还是程序出现问题了!
作者: 菲克斯    时间: 2008-1-19 19:17
按键无反应,测一下各按键的电压和电阻?如果换过按键仍然现象一样,那你就查按键到MCU之间的电路。
作者: 北维维修    时间: 2008-1-19 20:41
好像是按键电路有滤波电容漏电,检测一下电压值或者电阻值,找到偏低的一路修复试试。
作者: 游浮生物    时间: 2008-1-19 21:09
拔掉菜单控制板开机再试。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 张在华    时间: 2008-1-20 10:54
经检查菜单键电压只有0.9V,其它都有3.3V,查按键到MCU之间电路发现一电容漏电,拆掉后电压马上有3.3V了,感谢上面各位朋友指点!
