ibm 845gv小板问题
ccclhz
2010-11-5 11:21
ibm 845gv小板问题
我这有一个ibm845gv的板,能点亮,插上电源自动开机,ps2键盘开机时亮一下就没了,也不好使了,键盘是好使的 ,我手上没有USB的键盘进不了bos设置 ,还有就是风扇转的极慢,但把12v的电源拔了就转的很快,风扇没问题,再别的机器上试过,求个解决的思路,应该先查什么?我是个刚开始学的,谢谢各位
feiyun
2010-11-5 11:23
在换个电原试试
唐枫
2010-11-5 11:26
先换电源再试
ccclhz
2010-11-5 11:29
电源也是没问题的,用在别的机器上都是好使的,而且主板是能点亮的,coms也清了,现在开机就这让设置dos,键盘不好使按什么都不行,另外风扇转的那叫个慢呀,用手摸散热片都烫手
ccclhz
2010-11-5 12:56
没人给点意见吗
宋照强
2010-11-5 13:02
把键盘接后面后的小电容去掉看看会不会好
天天修电脑
2010-11-5 13:13
12V的CPU风扇可由IO监测风扇转速,这个我们在BIOS里经常看到。
键盘接口也是由IO控制。
先跑线路,先易后难,最后换IO
limingliming
2010-11-5 13:27
和BIOS有关系
zl407849097
2010-11-5 15:11
先修键盘5V供电 数据脚1和5对地阻值 一般在600左右 检查排阻 排容 更换IO 换键盘口
ccclhz
2010-11-6 08:07
那请问,风扇转的慢是什么引起的?主板上的所有插口我都插了,转的都很慢,肯定不是风扇问题
