华硕主板掉电
红林维修
2010-11-5 11:08
华硕主板掉电
华硕P5PE-VM,可显示开机画面,就是开机二十秒掉电。排除风扇散热不好的问题,摸主板芯片也无发烫的,桥供电芯片也更换过,求思路
彬彬有礼
2010-11-5 11:10
有没有看到USB报错15秒关机提示{:3_53:}
红林维修
2010-11-5 12:54
现在又有最新状况,不上BIOS芯片不掉电,刷过其他的程序,BIOS芯片也换过,故障依旧
红林维修
2010-11-5 13:41
回复
彬彬有礼
的帖子
有15秒 提示怎么解决啊 哥们
648308660
2010-11-5 13:47
拔掉硬盘和光驱,单独看看掉不掉电,,先确定是主板还是其他的再说
limingliming
2010-11-5 13:52
华硕主板一般很多都桥问题。你桥做好没有。看看桥边上有没有BGA吹走电阻和电容,
suoyo
2010-11-5 14:13
电源是好的吗?
小门
2010-11-5 14:29
我刚修了一块 是后面USB供电不足 只有3V 保险有阻值了 换保险好了
zl407849097
2010-11-5 14:29
把网卡摘掉 更换IO
职权范围
2010-11-5 14:30
回复
红林维修
的帖子
是不是原装风扇啊?
NB虚焊
2010-11-5 14:36
我早几天也遇到过,一张是在BIOS LONG处掉电,一张是WINDOWS滚动条处掉电。前一张我加焊了CPU供电IC故障解决,第二张换过北桥供电的电容搞定。
红林维修
2010-11-5 15:11
RE: 华硕主板掉电(已解决)
我重新 看了一下,就是USB报错15秒关机,换掉USB的保险 后解决
彬彬有礼
2010-11-7 19:54
回复
红林维修
的帖子
检查USB供电跳线帽是否正常,下一步检查USB OC过流检测电压正常为3.3V
破仔修修
2010-11-7 20:55
是啊 这样的问题很多出在USB身上
党承浩
2010-11-7 22:16
像华硕的主板发热量都很大的,特别是CPU的发热量,会导致这总问题。
xq1174306581
2010-11-8 00:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
duyilong1234
2010-11-8 10:21
看看USB和cpu散热
呆男
2010-11-8 11:11
那你问题就没说清楚,USB报错,跳帽有没有丢失的!查USB电感有没有烧!在一个就是OC信号!一般为小排阻坏!
红林维修
2010-11-9 22:04
这个主板无USB跳线
失败与挫折
2010-11-9 22:43
查一查CPU主供电的滤波电容是否不良引起的?试换一下吧。
