标题: IBM T30装不上系统 [打印本页]
作者: 深圳胡晓东    时间: 2010-11-5 11:05
标题: IBM T30装不上系统
如题:
换了几块硬盘都不行,用系统盘一步步安装,文件都可以拷到硬盘,系统就是起不来。
作者: 板修不好    时间: 2010-11-5 11:20
是不是蓝屏了?注意看看出错信息。
作者: 田甜    时间: 2010-11-5 11:30
换根内存
作者: 深圳胡晓东    时间: 2010-11-5 11:31
回复 板修不好 的帖子
没有蓝屏,就是系统起不来,光标一闪一闪的
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-11-5 11:37
换个CPU 试试
作者: frs0214    时间: 2010-11-5 11:43
是不是系统引导不了?找个硬盘重新分区,或者引导修复一下看看。
作者: 深圳胡晓东    时间: 2010-11-5 11:55
回复 frs0214 的帖子
换过其他硬盘,还是不行
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-5 13:12
硬盘分区没做好,注意设置激活分区
作者: frs0214    时间: 2010-11-6 09:53
回复 深圳胡晓东 的帖子
确定C盘激活了,用系统盘启动,再点从硬盘启动试试行不行,行的话就是引导项有问题,不行的话,我感觉只能怀疑南桥了。
作者: xiaodong    时间: 2010-11-6 16:22
是不是bios的设置问题呀
作者: 依旧沉默    时间: 2010-11-6 17:23
回复 xiaodong 的帖子
能不能说说,系统不释放bios还能设置什么啊
