IBM T40故障求助
蔡珍礼
2010-11-5 11:03
IBM T40故障求助
此机器本来故障为有待机不加电,后把南桥换后可以开机但不跑码,测主板各电压均正常,CPU时钟和复位电压分别为0.4V和1.1V应该是正常,显卡和南桥又都做了一片还是不行,会不会是北桥的问题。实在修不出来了,所以来此求助,望各位朋友能给个维修思路,谢谢了
板修不好
2010-11-5 12:46
LPC总线有波形吗?有就写一下BIOS.
541762771
2010-11-5 12:47
看复位信号有没有到北桥,如到了而不工作再测量一下北桥的各工作条件。
天零零地零零
2010-11-5 13:29
按2楼说的,没有波形就做北桥
wjx6841
2010-11-5 21:16
没有波形先写BIOS,不行再换北桥。
ldyz1314
2010-11-5 21:19
北桥和BIOS的可能性最大
小妖修修
2010-11-21 09:55
我也遇到了 做完显卡 北桥 还是不成啊
迪达拉
2010-11-21 11:42
T40的机器比较难搞 你看看是是不是CPU供电的问题啊
