标题: 海儿无法装系统 [打印本页]
作者: duyilong1234    时间: 2010-11-5 10:53
标题: 海儿无法装系统
昨天接了个海儿要装系统的装进去了就是不引导原来的系统可以进为什么啊?郁闷中啊
作者: 伽力电脑    时间: 2010-11-5 10:55
重写引导过了吗?
作者: feiyun    时间: 2010-11-5 10:56
你试试重写主引导   不行的话你看他是不是两根内存的是的话拔掉一根再试试
作者: 野马山丘    时间: 2010-11-5 11:16
仔细检查主板,尤其是io部分有没有掉件,有没有电容和电阻霉变的,我遇到的过一次,系统能装,但装了不能启动的
作者: gainfromgp    时间: 2010-11-5 11:22
海尔电脑,开机的时候按home键输入密码,解除什么东西才能装的。
作者: 酷酷毅    时间: 2010-11-5 11:59
有的是要用U装系统的,用系统盘装不了。
作者: duyilong1234    时间: 2010-11-11 11:13
我把硬低格了重新分区就好了应该是有保护吧可怎么去掉保护啊
作者: 梅勒.    时间: 2010-11-11 11:27
一般品牌机都有隐藏分区的,用来存储一些备份信息的。建议使用PE系统,将硬盘分区删除,尤其是隐藏分区,建议格式化硬盘,重新建立分区,设置引导,重新GHOST系统。尝试一下吧。
作者: d877896801    时间: 2010-11-11 13:16
{:3_64:}       硬盘格式化     ghost系统
作者: tangkejIN    时间: 2010-11-11 13:28
新手到,学习中,谢谢分享
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-11-11 15:15
用DISKPART 删掉隐藏分区,重分区即可
作者: 949519896    时间: 2010-11-11 15:18
把区都格掉。  在进行分区看看。
作者: ancularry    时间: 2010-11-11 15:29
没必要低格,海尔的电脑好像主板集成了个什么芯片,必需得把隐藏分区,删掉,才能装
你或者 用setup原安装版试试看
作者: 洛少    时间: 2010-11-11 19:17
海尔好像有个系统保护的那个...要绕开那个才能装系统分区这些...在以前老的机子看到过,好像叫 雨过天晴
作者: zyl82311    时间: 2010-11-11 21:10
学习一下,不知是不是mbr问题
作者: gym2217533    时间: 2010-11-18 17:25
重新启动按HOME键,然后选彻底删除那个保护还原软件,然后重新安装系统就可以了,我碰到过,密码是haier
作者: 大众板卡维修    时间: 2010-11-18 17:38
然后GOST看看
作者: lizhenhe    时间: 2010-11-18 17:48
有没有活动分区,有没有重新写MBR,有的镜像Ghost后,需要重新写一下MBR,MBR就是硬盘的主引导记录。
作者: 中关村维修站    时间: 2010-11-18 19:35
看来都碰到啦  呵呵 海尔开机按HOME键  输入默认密码为 海尔全拼  把还原卸载   浪潮也有   也是开机按HOME  默认密码为12345678
作者: dmar    时间: 2010-11-18 19:40
可能对系统分区做了保护,验证方法:随便复制一个文件快捷方式到桌面上,重启机器,如果该快捷方式不存在了,就是这个原因。
作者: 柏拉图的永恒    时间: 2010-11-18 22:49
修复一下引导后在使用ghost在安装系统的时候不选择显卡驱动安装,最害怕的就是那些sis芯片的那些好容易搞到好难ghost系统或死机的!我都遇到过楼主你所说的那个问题!尝试下吧
作者: wanghailun    时间: 2010-11-18 23:30
一般重新分区就好了,重写个引导记录存盘就可以了
作者: waitwei    时间: 2010-11-18 23:53
用DISKGEN从新引导C盘就可以了
作者: HaiTang-2010    时间: 2010-11-19 00:21
确定硬盘没问题吗。。如果硬盘前面有坏道是装不进去的。。。建议LZ先检测硬盘先。。。
作者: 小狼    时间: 2010-11-19 08:59
学习了。。谢谢
作者: wdz2k    时间: 2010-11-19 10:44
那个破HAIR,自以为高明,装了个系统保护,出了错很难,是个垃圾.
开机按HOME,将那个破系统卸了,再装,要不,你白装
作者: 贝尔电脑科技    时间: 2010-11-19 13:27
不够下载分下不了
不够下载分下不了
作者: bzxdnwx    时间: 2010-11-25 09:16
用XP全新安装的盘试一下
作者: yg593969204    时间: 2010-11-25 11:24
看到大家都经历过!我上次碰到了直接重建引导就好了!  有的新本子要把那个什么IDE改为SATA格式
作者: cielo    时间: 2010-11-25 11:34
新手,学习了
作者: 545852756    时间: 2010-11-26 16:02
看它的硬盘保护的硬件放哪了  拆了
作者: 小段2010    时间: 2010-11-26 23:35
重写引导分区应该可以搞定的 啊
作者: 伟创电脑    时间: 2010-11-27 09:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 赵玉华    时间: 2011-1-4 19:42
把硬盘重新分区,从硬盘启动。从硬盘装系统
作者: 菜鸟。    时间: 2011-1-6 16:54
作者: 周杰伦维修    时间: 2011-1-6 18:05
硬盘是不是有问题啊。写引导没》?
作者: dlzlm    时间: 2011-1-8 10:02
本来以为没多大事  就是mbr什么的  看来高手很多啊
作者: 残忆    时间: 2011-1-8 10:46
最好分一下区,在做系统
作者: guxingqiyuan    时间: 2011-1-8 13:00
是笔记本吧!方法1:硬盘上有海尔的硬盘保护文件,用安装版的装一次就可以了,下次就可用GHOST版的装。
方法二,BIOS设置,把SATA与IDE硬盘模式改下就行了!
作者: chinahnxczxb    时间: 2011-1-8 15:39
我的海尔的用了3年了,没有遇到过不能装系统的问题啊。重新分区格式化试试。
作者: yaodiviqmp    时间: 2011-1-9 16:52
品牌机 BIOS里有硬盘保护  你要进BIOS 找到 跟DISK有关的项看看 是否是开启的  还可以用DISKGENIUS软件把硬盘重新分区
