标题: acer 5530G奇怪问题 [打印本页]
作者: jiji0150    时间: 2010-11-5 10:17
标题: acer 5530G奇怪问题
接到一台Acer 5530。AMD的CPU,南桥ATI700,显卡也是ATI的。
问题是随机掉电;如果哪次幸运的不掉电了,到进系统读条处就死机,死的地方都一样,一显示图条界面了就死了
拆机量了SATA供电,4.4V和6.5V。明显偏高。
往上查+3vs由+3valw经U14输出,量了下D、S还是4.4V。继续PL4居然也是4.4V,奇怪,这个不是待机3.3V的电感吗?怎么是4.4V。断电重新插上电源,没开机量了下是3.3V,一开机电压在慢慢升高变到4.4V。奇怪了,第一次碰到这样的问题,这个是待机芯片ISL6237的问题,还是后级负载有问题?
