标题: 华擎P4i65PE-M 3.3V电压便高 [打印本页]
作者: 老陈    时间: 2008-1-19 14:59
华擎P4i65PE-M  3.3V电压偏高到4V,查了好久没找到坏东西。请问偏高到4V是正常的吗
作者: 爱问    时间: 2008-1-19 16:11
你这问题让人看了不明白,什么故障?哪里的3.3v?
作者: 沐风听雨    时间: 2008-1-19 16:18
南桥3.3V SB  OR  橙色3.3?
作者: 老陈    时间: 2008-1-19 18:19
是PCI A14脚的3.3V偏高到4V,原来是一个小管子坏了,我用1117代上,输出电压4V了,原来的管子型号是CF RL 不知道是什么管子,用1117可以代替吗
作者: 爱问    时间: 2008-1-19 19:12
4v应该是不可以的。
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-1-27 22:31
这个应该是你用代换件引起的在网上查一下那个管子的相关参数
作者: 可乐加冰    时间: 2008-1-29 15:15
是否1117的R1 R2阻值变了
更换一下看看
作者: 悠澜客    时间: 2008-1-29 16:05
原帖由 可乐加冰 于 2008-1-29 15:15 发表
是否1117的R1 R2阻值变了
更换一下看看
看下调节脚的R是不是阻值边大了~
作者: 一剑飘香    时间: 2008-1-29 17:12
看看那两个电阻坏没有????
